Текущее время: 09 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: 71-M2200-D06A - не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:48
Здравствуйте.
Имеется неисправный ноутбук Roverbook, название модели с корпуса стерто. На материнской плате между сев.мостом (Sis650) и процессором написано 71-M2200-D06A. В нем установлен процессор Celeron 2.4GHZ (исправный - проверял на десктопной материнке), память 256 MB. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод Power, а также кратковременно загораются и затем гаснут num, caps и scroll lock, включаются вентиляторы, процессор начитает греться. На дисплее ничего нет, при подключении внешнего монитора - тоже ничего, звуков также нет. Если во включенном виде нажать кнопку включения и держать - через несколько секунд выключается. Во включенном виде на микросхеме BIOS (MX29F004TQC) питание +5В, CE_ и OE - 3.3В (т.е. BIOS он и не пытается читать). Напряжения +5В, 1,25В, 1,8В, 2.5В, 3.3В на плате есть, VCORE есть (1.4В). Другие микросхемы, кроме процессора, не греются (чуть теплый только северный мост, но он, возможно, нагревается от проца). Выхода PG у LTC3716 и LTC3707 - в единице. Визуально сгоревших деталей и видимых повреждений нет.
На плате есть два блока по 4 переключателя. Один (SW7) задает напряжение питания на процессоре, а назначение второго (SW6) мне неизвестно.
В чем может быть причина - СМ, ЮМ, переключатели или что-то еще?
Понятно, что бук старый, но хочется его восстановить чисто из спортивного интереса :)
 Заголовок сообщения: Re: 71-M2200-D06A - не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:52
Забыл написать: нажимать на северный и южный мосты пробовал, это ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 01:44
Это Clevo M220 вроде как.
SW6 - LCDID.
Чем смотрели /CE и /OE?
Пост бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:21
CE и OE я, как оказалось, плохо смотрел. Подключил их к входу счетчика микроконтроллера PIC16f877 (на частоте 25 МГц), счетчик показывает при включении 8 импульсов (считает переходы из 1 в 0) на OE и на CE (возможно, что на самом деле импульсов и больше 8, если их частота больше 3,125 Мгц; бОльшую частоту пока посмотреть нечем). Причем эти 8 импульсов появляются независимо от того, вставлен процессор в сокет или нет.
POST - а где его смотреть у этого бука - PCI, LPC, LPT? В наличии есть плата только для LPT (из 8 светодиодов), она ничего кроме 00 не показывает.
BIOS прошивал программатором, брал отсюда ftp://ftp.roverbook.com/.bios/m220s/10012.ZIP
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:19
Прошил BIOS от m220es, то же самое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:22
На этой модели, если не ошибаюсь, частенько вкручивали неродной винт в крепление крышки, закрывающей слоты памяти - со всеми вытекающими.
Нет следов на плате?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 10:53
К сожалению, следов вкручивания длинного винта, так же как и других видимых повреждений, на плате нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:45
привет, как у тебя успехи с машинкой, есть тоже такая, тоже не включаеться, но у нее еще грелась микросхема лвдс sis301, его заменил - снял с донора, ничего не изменилось,...какие у вас изменения были!
