Текущее время: 09 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 и подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:12
Всем добрый день!
данный ноутбук пришел с неисправностью тусклое изображение. При осмотре - лампа сгоревшая+инвертор, с другой лампой включается на несколько секунд при нажатии Fn+F6. В итоге ремонт инвертора и замена лампы. Собрал всё, но при включении ноутбука когда появляется надпись Acer и грузится биосина лампа не светится, а когда начинает грузиться винда она начинает нормально работать. яркость работает. Если ноут поработает пол часа и его перезагрузить то лампа начинает светится как положено в биосе. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 и подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:40
напряжение сигнала Enable на инверторе не плавает случаем?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 16:44
Алексей, проверить сейчас не могу, но если плавает, значит дело в инверторе? "недочинил" получается?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:00
Возможна трещина в феррите трансформатора. Был такой случай в практике что с прогревом подсветка держалась стабильно, а на холодную хоть затряси бубном.
Транс лучше проверить заменой.
