Текущее время: 07 май 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:28
Принесли с диагнозом нет изображения. Прогрел 82GM45, картинка появилась. Заказал микросхемку и поменял. Включил на столе в разобранном виде, всё работает. Собрал, включаю картинка есть, но нет подсветки, матрица LED. Долго всё крутил вертел, пересадил ещё раз 82GM45, перешил биос, даже вымыл плату в ультразвуковой ванне. Не помогает ничего. Вычислил что как правило при подключении клавиатуры подсветка не зажигается, при выключении зажигается, но это не стабильно, бывает и без клавиатуры не зажигается, но это единственная закономерность которую удалось вычислить. На плате используется разъём UMA LCD, реальная распиновка разъёма не соответсвует схеме от этой платформы. На 13 выводе этого разъёма при зажигании подсветки присутствует меандр с частотой 150 Hz и размахом 3,3 вольта, когда подсветка не зажигается, но должна, то на этом разъёме какой-то мусор. На 15 выводе разъёма при включении бука чётко появляется 3.3 вольта похоже на сигнал включения подсветки, на схеме всё иначе. Обе эти ноги уходят на мультик. Мультик меня тоже без изменений, на мультике все питания в норме, ничего не проседает. Уже давно сижу в тупике, клиент уже сильно раздражён, помогите пожалуйста рагадать эту загадку природы. Да при подключении других матриц подсветка тоже работает не адекватно и не стабильно.
UMA LCD.jpg [ 68.25 КБ | Просмотров: 1364 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:41
Не очень понятно. На 11, 13 и 15 выводах разъёма на материнской плате присутствуют сигналы INVT_PWM, DISPOFF# и DAC_BRIG или реально они разведены на другие контакты?
номера контактов на мультике для этих сигналов совпадают со схемой?
Откуда уверенность, что если питание мультика безупречно, то и на выходе порта оно должно быть таким?
Вывод порта может запросто издохнуть.
Плату вы мыли - зачем? Была залита? Если залитие было в районе мультика, то только снимать и чистить под ним.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:33
На реальной плате 11 вывод не используется только 13 и 15, мультик менял, а помыл от без исходности, иногда при "шайтанах" помогает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:57
Если не трудно подскажите какие сигналы должны быть на на INVT_PWM, DISPOFF# и DAC_BRIG.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:21
INVT_PWM - сигнал яркости (импульсный широтно-модулированый - яркость определяется шириной импульса)
DAC_BRIG - сигнал яркости (яркость регулируется уровнем постоянного напряжения)
В реальной схеме используется только 1 сигнал в зависимости от применяемого инвертора
DISPOFF# - выключение подсветки (0 - выключено, 1 (3,3В) - включено)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 20:16
Спасибо за ликбез!!! Значит проблема в сигнале INVT_PWM, который находится на 13 ноге разьёма, а не на 11 как в схеме.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:28
lenovo y550 нет подсветки
как вышли из ситуации? такаяже проблема, на 11 13 нет сигнала вообще
