Текущее время: 08 май 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Acer eMachines 525 не видит USB и DVD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:05
платформа LA-4851P
его пытались разобрать до меня, но видимо не смогли. нет винтов ни одного, оторвана крышка привода DVD, кнопка измучена (не знаю, измучали открывая или в процессе эксплуатации)
не видит USB флешки, мышки, привод не выбрасывает лоток. HDD видит.
грешу на ЮГ AF82801IBM но пока не на что махнуть, рассуждаю: на коммутаторе питания USB, U28 TPS2061 на входе есть 5В а на выходе нету ничего, хотя EN# после включения 0, а FLG-перегрузка по току=3В (Overcurrent, open-drain output, active-low). А вот у привода на JSATA1 есть 5В, но SATA_ITX_DRX одиночно только что-то проскакивает...
правильное направление на ЮГ или все-таки на питание USB?
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 525 не видит USB и DVD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:25
питание 3.3вольта независимо отЮГа на портах вроде должно быть,если его нет то дело видимо в формирователи питания,а не в ЮГе.Хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:28
Для начала питание юсб подними
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:32
блин и TPS не на что поменять( подать чтоль напрямую с 2й на 8ю TPS'ки 5В
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:39
как вариант
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 14:32
стабилитрон в D23 (cm1293) пробит...
