Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Samsung r25. Определить микросхему.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:25
Ноутбук Samsung r25.
model: HAINAN3_EXT
PCB code: BA41-OO810A
rev: 01
Не включается.
Сгорела 8 ногая микросхема U23 рядом с сетевым чипом RTL8100CL.
У кого есть возможность помогите пожалуйста опознать.
Фото прилагается
Комментарий к файлу: Фото участка платы.
IMG_0035.JPG [ 330.63 КБ | Просмотров: 982 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r25. Определить микросхему.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:29
что мешает скачать схему
http://lqv77.com/download/18/
и на 41 странице узнать что это TPS2062
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:54
mr-Darcy спасибо, по питанию этой микросхемы висела КЗ, сняв ее КЗ исчезло. Все напряжения дежурки в норме (3,3 и 5 В). При включении power появляются все остальные напряжения, 1.05 В , 1,2в , 1,8В, 2,5 В(мерил на соответствующих катушках). На дисплее ноль эмоция ни подсветка ни зажигается ни сама матрица не реагирует на внешнем мониторе тоже нет ИЗО. К сожалению сегодня нет с собой посткарты ...
Но я так полагаю похоже на дохлый север или видик, хотя была горевшая микруха питающая ЮСБ....и поэтому можно было бы на ЮГ грешить...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:35
Заменил видеочип - изображение появилось. Вот теперь на счет ЮСБ включателя tps2062 вопрос. я так понимаю он подает питание на ЮСБ в определенный момент. А что если замкнуть in и out перемычкой (не могу найти такую же микруху)... или не стоит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:45
или есть g528... отличии по даташитам что tps2062 - 2 канальная а g528 - 1 канальная. может убрать лишние ноги и out1 out2 соединить вместе
