Текущее время: 08 май 2026 09:20
 Заголовок сообщения: lg e500 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:47
начну с предистории.Пришли на ремонт в 3 дня четыре аппарата :
3 MSI MS-16362(EX600)
и 1 LG E500.
Мтеринки у всех четырех одинаковые:
ms-16361,правда у LG есть еще номер:ebr38726001
MSI ПРИШЛИ с не включением экранов(стоит всюду 86-703),быренько сменил их (на новые) и все заколосилоь.LG пришел с картикой поделенной на 6 изображений.Когда открыл то увидел что отвалилось крепление радиатора(86-703).Не долго думая махнул и здесь чипак,но здесь номер не прошел.Теперь взял подкинул экран от MSI на LG(подумал может проблема с кабелем ко всему или с экраном,слетела прошивка) и экран включается белым,т.е есть подсветка есть нет изо.Подкинул экран от LG на MSI экран работает нормально .теперь после долгих перестановок думаю ,а была-ли изначально проблема с чипаком,или это видео память испортилась.Да всюду ставил 86-730.Кинте свежую мыслю.Может действительно прошивка экрана слетела?
skype m-e-isaak
 Заголовок сообщения: Re: lg e500 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:56
иногда при таком раскладе слетает епромина в матрице.Часто замена помогает-просто перепаять.если на матр. 2 еппромины-менять ту которая выведена на разЪем. пару раз виновником был шлейф и видеопамять.
А построннего мусора нет на екране? и как на внешку?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:29
муссора нет,на внешку показывает отлично.Попросил у знакомого такой аппарат,для проверки как принесет отсею сомнения по экрану.Ну не верю что херово чип посадил,ведь до этого он такую же бяку делал
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:10
Так экран родной другой подкинул,не помогло.Нехоца еще один чипак проповать-невериться что внем дело.Идеи плиз :(
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:14
БИОС от МСИ на Лыжу перекиньте.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 22:08
дело в том что MSI уже ушли,и LG для пробы тоже,а вчем мысль,что сюда 730 может не подходить?Так проблема была и такая же и до замены,пока стоял 703
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 00:16
Исаак, Биос у микростаров отдельным бинарником на оф.сайте можно забрать, махни для пробы, с сохранением старого варианта ;) , только сдается мне, что обрывчик дороги под видеочипом имеется. Вот и восьмерит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:58
да Паша я тоже так думаю,из-за того что отлетело крепление холдильника,Гаал- биос подкинул от точно такого-же ЛГ который пришел в тот вечер с битым экраном(перекинул микру туда сюда)с биосом все нормалек
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:55
Похожий случай. Acer 5920G с внешней видюхой, чип G84-600-A2. Принесли с дефектом "нет изображения". Заказали чип G84-600-A2, при осмотре чипа на нем были небольшие сколы на кристале но следов ребола не обнаружено и белая маркировка G84-600-A2 - стерлась ацетоном, что навело на подозрение. Чип поставил, проверил пару часов бубликом, выдал... Через 3 дня ноут вернули - изображение делится на 6 частей, фото прилагаю. Сравните.
111.jpg [ 163.56 КБ | Просмотров: 1966 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:56
скорее всего ребол у вас был,или вы его перегрели при пайке
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:34
Ув. Исаак Иосифович, а что дальше-то с LG стало? Какова судьба его? Как проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 13:50
для справки Исаак Иосилевич.А с лыжей ничего не стало,обрыв пятаков,чел не хотел оплачивать ремонт
skype m-e-isaak
