Текущее время: 08 май 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:43
Всем добрый день. Снимал приклееный чип, оторвались пятаки, некоторые из них пустые( к ним не идёт дорожек) помогите это проверить. Чип G86-730-A2 есть ли на него даташит вообще ? Фото платы выложу позже.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:44
Даташита нет.
Возможно глянуть по схеме машинки, а здесь о ней ни слова.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:35
Плата эта - Видекарта с ноутбука Lenovo Y510 модель 15303
называется карточка так: SPEEDY VGA-NB8M-GS-DDR2 Board Rev:2
Кстати может есть у кого!? в рабочем или не рабочем виде
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:52
Хорошо, есть другой вариант - глянуть, схему другой машины и отсмотреть по номерам пятаков, например. Номера у пяток есть?
Может фото сделаете в хорошем разрешении? Тоже вполне ясно может быть, что к чему. Микроскоп есть?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:56
никогда не возникало вопросов с этим...
хорошенько отмыть от флюса, чтоб текстолит был чистым с хорошо различаемой структурой - и в микроскоп (да даже в лупу) отлично видно - была там дорога или нет. И еси была - легко вызвонить щупами острыми..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:58
на 730х частенько половина шины памяти идёт на пустые места на плате (ну тоесть плата универсалка, рассчитна под любую шину, а в самом чипе шина токо половинная, половина памяти на плате не распаяна.. еси и оборвалась дорого - не факт что она нужная.. прозванивайте куда она идёт.)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:02
Спасибо За совет Призрак ))) согласен визуально ко многим оторваным пятакам дорожек не идёт, но хочется наверняка убедиться, а потом припаивать чип. Фото в хорошем качестве выложу через несколько часов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 17:31
http://fotoifolder.ru/view_foto/8k11pmjeh1hn/ вот составное фото. Если у кого есть выложите такое же только хорошей платы. Или отметьте какае пятаки нужны.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 17:36
http://ifolder.ru/21973811 ссылка на скачивание файла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 17:47
мдя... за что-ж вы её так :sh_ok:
верхний правый угол полюбому восстанавливать, левый скорее всего тоже.
Нижние - прозвоните, еси ибут на память или на пустые площадки - вам повезло.. хотя можно и восстановить - там всего 3-4 пятака.
Какие из них вырваны а какие пустые - на фотке и так чётко видно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 07:13
8 штук к восстановлению насчитал.
По характеру повреждений, лучше компаунд нагретый вычистить, а потом уже до расплавления шаров и катания чипа на них, чем драть с силой пытаясь оторвать компаунд.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 11:36
Почетный Мастер
Вам видимо никогда не попадались эти видеомодули от асуса-леновы. это обычная эпоксидная смола, но не приклееная по периметру, а старательно запиханая на 3-4 ряда под чип. пятаки n.c. там как правило отрываются при снятии, и отдирает их именно эпоксидка.
ну а то что на фотографии представлено: это уже стараниями грубой оплетки и чрезмерно горячего паяльника сделано. но тоже лечится, хотя и гораздо дороже, чем просто чистая карточка, до вмешательства.
автору: как тут правильно сказали: микроскоп вам в помошь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:04
Димитър Дянков
Понятно, действительно не попадались залитые эпоксидкой под чип, судил по остаткам прихваток по краям.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:17
не раз менял чипы на таких карточках. Компаунд действительно самый гнусный.. но вобщем-то всё обходилось без оторванных пятаков.
Чип как правило был под замену - поэтому о здоровье чипа не бемпокоился.
снимал на изменённом профиле и с большим колличеством флюс-геля под чипом (чтобы аж выходил из-под чипа)
профиль изменён тем, что конечную температуру в 235"С поддерживал в течении минуты - после этого чип аккуратно подрывал зубной ковырялкой с каждого угла и снимал пинцетом.. даже пустые пятаки не отрывало.
ПС, на этой плате после замены чипа частенько нужно память перекатывать, она сидит на таком-же компаунде, и при снятии ипа подрывает шары.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 11:10
Да, мне такие никогда не попадались... Всё бывает в первый раз ))). Всё что вы сказали я понимаю, но хотелось бы конкретных подсказок, где и что паять. Вот мой вариант http://ifolder.ru/22002847 , тоже 8 насчитал. Неужели остальные пустые ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 12:23
да они, остальные должны быть пустыми.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 14:49
ок сегодня буду паять, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:00
а какого цвета она,неужели и впрям настоящая и на дихлорэтан не реагирует?
ps:не попадалось пока,заранее волнуюсь...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:12
чёрно-серый, бледный компаунд. Залит под чип, как и говорил Димитр залит под 4-5 пятаков вглубь. Чаще всего токо по углам, но иногда встречал и по периметру, как красный, но по углам сильно залит (4-5 пятаков) а по остальным - 1-2 пятака (по периметру - вааще ПЦ :))) )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:16
я так понял-обычные черные точки(всмысле черный компаунд),но начали их лить по периметру???у меня волосы уже зашевелились,в каком месте-не скажу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:27
хуже ))) чёрные от температуры нормально отлетают, а это бледно-серый - нихрена ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:34
спасибо за весьма полезную информацию...смущает только что леново оч сильно и много и дешево продвают везде,стало быть -рано или поздно-притащат и надо будет как то искать решение.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:59
тут кстати еще такой момент-на моей паялки черные почнему то не отлетают-всегда приходиться отковыривать чип по краям,может всетки не так все жуктко???
а вот как то встречал розовый компаунд на каком то буке(павлин,если память не изменяет)-почти как красный-но розовый-два раза встречал.Воспоминаний -на всю жисть,не ожидал просто.он кстати как бы от температуры светлей становился..если леново такое-же...пойдет значит...под пиво..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 16:09
USUK я имел ввиду, что чёрный компаунд при нагреве легко и просто сковыривается, плюс ко всему он токо по краям чипа.. это такая-же "халява" как и прозрачный - отлепить его 5 секунд делов. а вот этот серый - это совсем другая история, и под чип залит, и отколупываться не хочет (от температуры он впринципе становиться немного податливый - но очень немного)
Розовый не встречал, красный - постоянно... НР, копмаки - класика красного компаунда.. не скажу что сильно геморно, труднее прозрачного но на порядок легче серого.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:01
Почетный Мастер
а вы не смущайтесь: то что продают много и дешево , это компалы\кванты\вистроны. нормальные платы с нормальным монтажем.
смолу эту встречал пока только в леновах-асусях (asus speedy), айбиемах (T60 серия), LG (которые настоящие LG, вроде R500, а не msi)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:11
+1
IBM и LG еще не попадались с такой подставой, а вот Леново лишь те, которые "внутри сплошной асус".
И компаунд на самом деле дикий, но поддается, хоть и с трудом.
тел. 335-790
