Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo XS2529 виснет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:48
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
в общем принесли довольно не юзаный, можно сказать новый ноут, экран тёмный, перекатал видюху, ожил, ставлю винду, виснет на пол инсталляции, перезапускаю, виснет тамже, погрел север, таже беда. заменил процессор с 2.3 на 1.6, всё запустилось, поставил обратно 2.3, винда рано или поздно но виснет. поставил проц. на другой комп., работает. голова уже кипит, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo XS2529 виснет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:49
прошу подправить: модель компа, XA2529
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:20
BIOS шили? обновить/перешить, последить за температурой, может быть отвал сокета...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:29
Bios не шьётся, пишет коррупт, качал уже несколько раз. температура вроде в норме вентилятор не на всю как бывает при перегреве
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 02:10
обновил до предпоследней прошивки (последняя убитая на сервере), проблема осталась, виснет даже при логотипе производителя, либо где попало, дождусь на днях других более мощный процессоров чем данная замена, попробую, походу зря видюху перепаивал :wo_ol:
