Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: RB VV555-отсутствует сигнал ENA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:56
Изначально, Аппарат поступил с делением экрана на 6 частей, (тут все ясно). Чип поменял, плату на весу включил, на внешний экран все нормально выводиттся. Собрал, включил, на матрице нет подсветки. Короче в итоге выяснил что сигнал ENA отсутствует на самом разъеме мат.платы. Вокруг прозвонил все дроссели, все звонятся нормально. Посоветуйте, схемы нету.
 Заголовок сообщения: Re: RB VV555-отсутствует сигнал ENA
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:17
А что, самому то лень прозвонить цепи?
Там наверняка стоит простенькая логика, а формируется сигнал с ГП и мультика.
P.S. И не забудьте проверить "выключатель" закрытия крышки бука.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:55
про концевик, это верно подменчено, а енэйбл идет вроде как с гпу, смотрите в эту сторону, мб что залипло, снесли, гпу такой..подайте 3,3 через резистор, на поднятую ногу инвертора.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 14:59
Концевика нету, не пойму чем отрубается сигнал. Брал верхнюю часть, от такого же бука и подцеплял, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:15
В качестве концевика не датчик холла?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:30
Да он, уже нашел.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:58
И шо на нем? Сигнал закрытой крышки?
