Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: HP nx9020 не стартует.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 18:15
Питания 3,3 и 5 Вольт есть.. питатель 1,5 и 2,5 Вольт сделан на MAX1845.. при нажатии на кнопку включения, на долю секунды проскакивают импульсы ( и соответственно напруга ) на канале 1,5 Вольта, при этом сигнал ON/OFF на ШИМ-ке остаётся в состоянии ON .. на канале 2,5 Вольта - даже ON не появляется, на ЮМ появляется 3,3 Вольта.. Всем этим рулит PC97551 - она "чудит" или нет ?? Кстати, КЗ нигде по питаниям на плате нет, память проц - подкидывал.. на BIOS-е импульсы скачут, причём после нажатия на Reset, проскакивает что-то и останавливается на одной определённой осциллограмме на каждой ноге.. такое впечатление, что мультик кого-то опрашивает, а ответа не получает.. что посоветуете ещё глянуть ??
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:49
Южник менять надоть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 10:20
Н-да.. тоже к этому склонюсь.. посмотрел внимательно на пайку ЮМ - странно он присажен, шары не круглые, а как-бы вытянутые от платы к чипу.. по-ходу его так и посадили при производстве..
