Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: RoverBOOK Nautilus Z500W перебил дороги
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:23
Принесли мне пациента - RoverBOOK Nautilus Z500W
материнка - DAZW1LMB8D9 REV:D
закручивая болт - перебил 3 дороги, но заметил уже после того как перепаял пол платы
Ноут включается но нет инициализации
Фото поврежденного участка :
Прозвонил :
КЗ дорог : 1 с : 2 с обоих сторон, 5
кто поделится фотографией или частью схемы, данного участка?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RoverBOOK Nautilus Z500W перебил дороги
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:41
к стати - посткарта пишет ошибку А8
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 05:32
вам так никто не ответит...
4 и 3 нога идет вроде на модем....снимите модем
ну а вообще скажите от какого элемента каждая дорога идет чтоб понять все.
и восстановите их там на 5 мин работы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:33
К стати да, спасибо, про модем завтыкал, он в противоположной стороне платы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 05:20
Востановил дороги, снимал модем - не заводится, висит на той ошибке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:06
пост код канечно зверь... смените мульт...но что то мне говорит что там видло....какие напруги на севере и видео??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:30
вечером доберусь - померяю.
правда где там шо мерять - даташитов на эту мамку я не нашел.
проц холодный. остается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:54
а яб сначала снял Юг каторый весь непойми в чем.Вы с ЛТИ120 паяете что ли?
тоесть действия
1 Снимаем все
2 Реболим Юг(в зависимости как удачно сняли)
3 Очень тщательно отмываем все это безобразие
4 Берем хороший безотмывочный флюс и наносим тонким слоем(мне нравиться FluxPlus)
5 Отмываем Юг и сажаем на плату.
Востанавливаем дорожки.
Удачи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:42
я одного не пойму если у него предположем и было КЗ и юг ушел на... то как ему реболл поможет?? вам не кажется что он бы грелся как минимум...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:54
юг холодный...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:12
Саш а вы знаете каким он флюсом паял?Вы посмотрите на фото, мне как минимум кажется это не нормальным.Может флюс и коротит.
Я вобщем гадать не буду, я написал как поступил бы я.А ТС решит для себя сам.
И еще южник не обязательно когда мертвый будет греться сильно, поподалось не раз что греется стабилизаторы , а южник при этом не сильно или вобще не грелся.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:50
в данном случае юзал - элементарный флюс - канифоль плюс спирт, мост не снимал, только шатал. но не ппомогло. а на замену клиент не согласился.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:39
я не понел после этих дорожек ты мост шатал? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:57
Вот на днях Фуджи ноут был.Был в москве незнаю в каком сервисе, человек мне его продал сказал еще год после этого валялся.Стал смотреть ну естественно как обычно пропаяно многое.Начал снимать Юг, и оказалось после пропайки в сервисном центре скраю слиплись несколько шаров, прогревали тоже непойми чем.Снимал я специально без флюса, чтоб найти загвозки.Но у меня оказался мульт мертвый, пока замену не подобрал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 17:15
90% что ЮГ
10 % что всё остальное
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 17:27
может ещё быть BIOS но в этом случаи судя по фота ЮГ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:22
да канечно биос.. что еще можно зделать кроме того как запаять сначало дорожки... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:34
да канечно биос...
Я говорю только то что было в моей практике по коду A8
