Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:27
Acer one d250, kav60 la-5141p, не работает клавиатура, ни в виндовс ни в биосе, не могу понять причину
разъем JP12 клавиатурный объзвонил, осцилоскопом посмотрел -залипших кнопок нет, при нажатии на клаву скан код появляется, внешняя усб клава работает,
искать на замену kb926qf ? следов влаги не видно, что еще я мог пропустить? биос не перешивал, нет сейчас программатора под рукой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 17:51
Infino, я бы тоже на kb926qf подумал, но тут есть люди, которые могут сказать точнее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 17:57
другую клаву подставляли?
биос шили?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:13
как говорил выше, биос не шил
клаву не подставлял, но она не причем,можно и напрямую позамыкать контакты на разъеме.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 20:15
так прошейте биос из-под ОСи, с внешней клавой и флешкой.
Частенько глюки с клавой из-за биоса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 22:03
извечный вопрос: как до этого докатились и что с этим делать...
у этих недобуков биос чудит по разному.
не вкл
вкл но не загружаеть ось
не заряжает акб
и тд...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:03
перешивка биоса не помогла,остается только замена kb926qf d3, но такой нет есть только kb926qf b1, но как понимаю что то перестанет работать, а насиловать плату в асере не хочется.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:56
решено заменой kb926qf с платы HP DV7
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:03
Столкнулся с точно такой-же проблемой.
Подкинул новый kb926qf D3
Клава заработала, всё отлично....
НО после сборки и подключения АКБ всё вернулось на свои места.... Клава снова перестала работать.
АКБ живая, от неё нотик работает. Зарадка идет норм.
Но клава снова не гугу...
Есть у кого какие мысли.... как связан глюк мультика с живым АКБ....???? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 11:20
и АКБ и клава непосредственно связаны с мультиком, так что
вполне коррелируется
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:24
Таки да, но, АКБ живой
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:36
а матрица не может проблему создавать ?
проверяли клаву после замены мульта на внешке ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:43
Так речь не про Самсунг вроде
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:26
была такая трабла... помоему тоже Д250... сняли кардридер и клава заработала
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 16:01
+1 картридер виноват :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 02:44
Комрады, вставлю свои 5 коп по этой проблеме -
заменил 2 мультяка, шиванул бивес, снял кардридер, снал контроллер кард ридера...
Итог был то-же при первом старте клава работает и отваливается через 3-5сек...
ПОБОРОЛ - кардридер оказался не при делах. Снял клокер кот возле контроллера кардридера и всё заколосилось.
Всё снятое (кроме клокера) поставил на место - работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 08:05
у этого клокера есть маркировка?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 08:44
Серьёзно думаете что без клокера аппарат будет работать? Маркировку, как сказали выше дайте, посмотрим что за "клокер"
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:37
Предполагаю, что этот "клокер" - обычный кварц :men:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:55
Не могу сказать т.к. отдал аппарат (если не ошибаюсь 12.000 (кварц 12КГц))стоит на дополнительной платке возле контроллера кард ридера.
Люди пользуются неделю всё гуд.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 01:03
Тут вы правы .... (подумал за одно написал другое) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:41
Наверное 12 MHZ имелось ввиду
