Текущее время: 06 май 2026 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:49
Принесли Compaq CQ61-220Ej не включается.
Плата :DA00P6MB6D0.
Комп не включается не от АКБ не от сети. Дежурки на плате не наблюдается, нет ни на кнопке ВКЛ, ни где либо еще.
Искал К.З нет ни на керамике ни на транзисторах ни порты ЮСБ ну и т.п.
Подскажите где смотреть(питатель) или подкинте кусочек схемы питания.Понять не могу где на плате этот питатель.
заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:54
а питание вообще наблюдается на плате?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 11:23
Да только вблизи с разъемом блока питания есть 18,5В.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:11
ну так смотри где оно обрывается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:31
На PQ48 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 04:59
Могу выложить только такой кусочек, а дальше сам по даташиту
CQ61.PNG [ 115.49 КБ | Просмотров: 2690 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:01
Извините что пропал были проблемы.
Проверил напряжения на PQ48.
IMG_0573.jpg [ 139.13 КБ | Просмотров: 2662 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:18
leopold1112 не схема а издевательство
смотрите от чего на затвор мосфета не приходит ничего (там где вы подписали 0В)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:19
микросхему обмеряй, питание, vref, acok
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 22:20
На затворе нет напряжения возможно потому, что нет +VH28. Замеряйте напряжения на выводах 1-2 диодной сборке PD17
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:12
Привет всем, поспешил вас ввести в заблуждение, повторно замерил есть +5В и 2,5В на плате. Однако открылся новый факт, сигнал присутствия блока питания проседает, вместо 18,5 проседает до 0,45В, на ЕНЕ приходит 0,45В. прозвонил элементы по пути все о.к.
подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:17
если проседает.то это кз.но так как вы в первом посте написали что кз у вас нет.то даже затрудняюсь что то сказать. :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 07:57
Называйте вещи своими именами!
Какая микросхема, номер вывода, название вывода. Где теряется напряжение - позиционное обозначение компанента, напряжение на входе/выходе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:01
называю вещи своими именами:
Ене КВ3926QF 64pin 0.4V при подключеном R272. Стоит его отключить есть 10В там где отмеченно на фотке.
Резистор менял, все тоже самое.
CQ61 001.jpg [ 183.46 КБ | Просмотров: 2597 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:49
Сопротивление резистора R272 сколько?
Сопротивление 64pin на корпус сколько?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:04
Сопротивление резистора R272 =1978 ом
Сопротивление 64pin на корпус=1490 ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:14
Сравни со схемой
Вложение:
HP Compaq Presario CQ61 - Quanta OP6_OP7 - Tango_Ballet - rev_A_01.png [ 22.63 КБ | Просмотров: 2588 ]
AD_TYPE на 64 ногу
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 20:02
Сегодня сел и сделал замеры:
ENEKB3926:
pin 9,22,33,96,111,125,67-Vcc=0 Вольт.
ISL6251A:
pin_1_Vdd=5 Вольт
pin_2_ACSET=1.73 Вольт
pin_8=2.3 Вольт.
pin_23_ACOK=0 Вольт
pin_24_DCIN=18.9Вольт
TPS51427A:
pin_6_IN=0
на всех ногах 0.
Сомнения мучают, так как на входе нет напряжения, то стоит ли менять TPS51427A или собака зарыта в другом месте?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 22:27
Вроде как понял в чем проблема, P2805MF Vout коротит на землю.
Чем его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 11:26
pin_1-Vin=1.2v
Pin_2=GND
Pin_8-Vout-коротит на землю.
Он гад виноват?
Увы пока нечем его поменять, так как не понимаю как по этому корпусу без схемы можно понять что за зверь, так как на нем ничего не читается.
PU4.JPG [ 11.07 КБ | Просмотров: 2552 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:13
pawo4ek писал(а):
pin_1-Vin=1.2v
Pin_2=GND
Он гад виноват?
Что за зверь понять можно - это интегральный умножитель напряжения.
Pin_8-Vout-коротит на землю - коротит именно вывод, а не его нагрузка?
pin_1-Vin=1.2v - маловато будет. На втором выводе резистора скока? Резистор не греется?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:15
Pin_8-Vout-коротит на землю - коротит именно вывод, а не его нагрузка.
pin_1-Vin=1.2v - маловато будет. На втором выводе резистора 18Вольт Резистор не греется только вот PR199 вместо 22ом 576ом показывает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 23:03
Значит уже отгрелся, вернее отгорел. Выбор не велик - искать микросхему и менять. Или распаивать (если на плате разведёно) тот участок схемы, что справа от этой микросхемы (на схеме) и часть слева - транзисторы PQ14 - PQ16.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:39
А не могли бы вы поподробнее объяснить про опцию "Или распаивать", так как я чувствую что микросхему не найти, думаю лучше распаять, но так как раньше этого не делал, не понял что вы имеете ввиду.
Прошу меня извинить за мой не профессионализм, я только ученик. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 13:51
Это не опция. Если у вас есть схема, то на ней, справа от микросхемы, есть кусок, её заменяющий (или наоборот). На плате эти компаненты не распаяны, но возможно разводка под них есть.
Я имею ввиду вот эти участки схемы
Вложение:
HP Compaq Presario CQ61_01.png [ 40.85 КБ | Просмотров: 2518 ]
Вложение:
HP Compaq Presario CQ61_02.png [ 30.96 КБ | Просмотров: 2518 ]
На многих Quanta'х эти куски схем распаяны на плате
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 00:41
А от чего эта микруха может дохнуть? Поменял такую недавно, через два дня принесли снова, то же самое.
У клиента зарядник "фейк" даже весь пластик расплавился и потёк. И батарея то же такая же как и зарядник (оттуда же, с наEBAYя). Естественно хочет ремонт по гарантии.
