Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 05:17
Есть ноут ACER Aspire 5920G после того как клиент захотел перемазать термопасту на видеокарте и вставил ее с подключенной зарядкой.
После этого пропала инициализация при включении. Заменил мультик с донора, ноут завелся, сначала обижался на биос, но вроде сейчас норм. Зато другая проблема - при подключении зарядки - мигает лампочка зярядки пару раз, и заодно мигает (меняет яркость) подсветка матрицы, но через секунду все стабилизируется и все заряжается. Нужно менять MAXIM или можно отдавать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 06:18
ой, точнее там - ШИМ ISL6262A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 08:24
Не там ищите. ISL6262А - питает процессор
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 09:24
BIOS шился после замены мульта?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 09:41
а мульт 926, уменя проблема была в нем .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:51
эм, щяуточню шо там за чип стоит.
Биос к стати тоже щя перешью
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:09
Подскажите - кто там отвечает за зарядку?
ну ооочень странно ведет себя.
при подключении AS07B41 - мигает и не заряжает - при попвтке включить - обижается на разряженный аккум.
при подключении AS07B32 - заряжает. но не сразу после подключения зарядки,, а секунд через 10 - и врет с уровнем заряда.
недопропай мульта?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:17
BIOS перешил на самый новый.
Согласно софту про аккумы - 41 батарею видит но с 0 ёмкостью, 32 - вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:30
Продавец НБ1
Последний раз у мя мульт так гнал
не видел ни одной акумы!
когда поменял - пошол заряд но писал 0%
Возле акумы поменял диод ина всякий случай резюк
После этого всё пахало и уже мать продал благополучно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:34
мульт заменен, ISL6251, 6900as(pq29) тоже - и ничего
какой резюк и диод?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:50
опять ушел мульт - палец обжог об него
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:10
чем паял мульт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:22
снимал феном, паял волной
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 05:40
Продавец НБ1
Смотри как я паял мульт на этой маме по началу
выставляеш - припаеваеш паяльником 15в 8 контактов по краям не прижимая!
потом берёш фен и грееш какой нить угол, прижимаеш этот угол отвёрткой или чем нить плоским
И так все углы по очереди
прогреваеш не то что улол именно а как бы половину чипа с смещением к этому углу!
смотри чтоб противоположная сторона не прогрелась до распайки
Получается на отлично, чуток геморно но зато точно встанет!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:43
да сел нормально, под лупой смотрел
гдето чтото в обвязке коротит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:13
так сам писал что мульт греется, так пора сказать мульту пока .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:24
это уже второй мульт ушел
первый просто подгорел, а второй походу в КЗ ушел и превратился в печъ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:53
Продавец НБ1
Ну я конкретно мультов менял кучу на этих мамах а на некоторых по 2-3!
Ненаю почему так но это 5920!
Если мать нужна будет пиши!
Есть после востановления и просто рабочая!
И будут ещё просто не рабочие не копанные!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:57
спасибо - но я с киева - далеко хабаровск)
