Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 11:20
Лежит ноут Acer 5920G. До меня принесли замученный тундрюками, но не смертельно. :) Изначально просто не было подсветки, сами дергали матрицы и видюхи с АКБ - как итог, пропало и изображение на матрице. На другую матрешку изо есть, на внешний моник тоже. Подсветка - оказался убитый инвертер.
Полез копать матрицу, и наткнулся на убитую EDID. Если я правильно понял, мамка не подает 3.3V VDD, если не опознает матрицу.
Есть на разборах и B154EW07. Снял с нее EEPRom, маркировка H8202B1.
У меня 2 вопроса, как расшифровать маркировку флешки, что бы ее читать/писать в программаторе? И вопрос второй - может ли кто ни - будь помочь с дампом бинарика? Просто бегло просмотрел их EDID параметры, и увидел различия в параметрах цветов. Заранее, огромное спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:37
Попробовал поставить не прошивая - как есть. Изо не появилось... :)
Не совсем понимаю принцип включения основных 3.3 VDD... Все ли верно - видеокарта опрашивает через I2C флешку, и если опознает, подает на нее сигнал включения и питания?
У меня картина выглядит так:
VDD:0 V
VEEDID: 3.3V
DVRCLK: жизни не вижу.
CLKEDIT: старутет, кажет 3,3V бегает сигнал при чем по моему точно такой же что и на DDCData...
Потом падает на 0,42. и стоит.
Приложу осциллограммы на DDCData
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:48
асеру глубоко пофиг содержимое флешки, затри ее или влей от любой 15.4
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:11
Ok! Тогда сформулирую вопрос по другому, помогите вернуть изображение на эту матрицу... :)
Сравнивал чтение Eeprom с исправной B154EW07 - там совсем другой обмен данными идет, мягко говоря. Четко видно биты.
На этой же исправной матрице изображение появляется...
Значит шлейф, видеокарта и мат. плата отпадают. Однозначно проблема в матрице, т.к флешка на ней выгорела, и в микроскоп видно дырку... :)
Что нужно проверить, дабы вернуть питание? Предохранитель там целый, К.З в этой цепи вроде не обнаружено. Почему не подает 3.3?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:28
Нашел кусок схемы LVDS на материнку - это Quanta ZD1.
Включением занимается AAT4280. Как я понял сигналы LVDS_DIGON и LVDS_VDDEN подает видеокарта. А она подает Enable только если получает EDID. При выдергивании видеокарты матрешку заливает черным.
Значит все таки содержимое флешки имеет значение при инициализации и асеру не глубоко пофиг содержимое... :)
Повторю свою просьбу, может есть у кого такая матрица? Их же как грязи битых должно быть! Выручите пожалуйста!
Или хоть подскажите если я не прав...
P.S: C праздником, мужики!
Комментарий к файлу: LVDS_Aspire5920
LVDS_ZD1_aspire5920.pdf [69.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:55
Опечатка, модель матрицы: LTN154AT01
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 17:22
видяхет важно наличие матрици, содержимое флешки хоть FFFFFF забей, будет достаточно. и разбирайся с питанием почему выгорело.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 18:08
Полагаю что из-за этого... Т.к с ИХ слов, пока не полезли шлейфа дергать - изображение было, не было только подсветки...
На новую флешку питание приходит - по осциллограмме она опрашивается, но вроде как структурированного ответа там нет. Попробую ее вычитать на прогере - посмотрю содержимое и проверю на читабельность...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 21:57
Чего-то не понял. Если выгорела епромка и есть уверность что именно питание её убило, то почему дешифратор матрицы должен остаться живым? На LVDS что делается? Сопротивление шины LVDS относительно массы нормальное?
Попадалось уже такое, дырки даже в резисторах по LVDS были, под микроскопом их чётко видно было. Обломался я тогда все элементы на плате матрицы менять, неинтересно это.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:15
Может открою "Америку" но тем не менее, есть Иквадрат (I2C) протокол, который еще никто не отменил...
И есть там такие провода как SCL & SDA (а по русски Клок и Дата) и мало того - это на ногах 5 и 6 ногах любой 8ми ногой микрухи I2C..(за исключением тех, что выпущены "зеркально" по требованию заказчика!!!)
По идее - на ID (коим и является данная I2C) питание должно подаватся отдельно.. (а пример, если хотите DDR память - там стоит та же (или почти та же) микруха, которая питается от 3.3 а собственно память от 1.8 или 2.5 ))
Но в стекле иногда питания в кучу (что питание собственно стекла, что питание ID - вместе они...) и если дыра в чипе ID...то..
(По Вашей диаграмме не понял что это ? Клок ? Дата ? (хотя не очень похоже ни на то, ни на то..))
Если хотите - проведите следующий эксперимент..
Есть у Вас любое разбитое стекло того же размера ? (типа 15,4)
Если есть - то снимите с него управлялку(та часть стекла где эта самая I2C , а собственно стекло да хоть отрежте, хоть оборвите - роли не играет..(мы же не говорим пока о изображении)
И подключайте себе на здоровье.... (если лампа подсветки загорелась - стало быть ноут как то признал стекло...) а если нет ... - что то не так с ID...
Но паять то любые Иквадраты с любыми прошивками - так попроще...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:16
Питание на епром и дешифратор вроде же разное? По крайней мере здесь вроде так...
Вот и меня смущает... И не зря! Такой сигнал и на клок и на дата! :sh_ok:
Откинул матрицу и пощупал на самом шлейфе - там на дате такая картинка:
Что очень похоже на правду...
Дальше, снял совсем флешку и воткнул матрицу - осциллограмма такая же как в моем втором посте! :sh_ok:
Прозвонил от разъема до флешки, сопротивление ~10Ом. У самой флешки стоят резисторы, которые стоят в питание самой епромки. Откинул и их, та же история, нет ВНЯТНОГО сигнала...
Что еще может быть? Облазил всю плату в поисках пересекающихся элементов с сигнальными линиями - ничего не нашел. Флешка на этой матрице стоит не сразу у разъема, а далеко влево.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:20
Все, вернул я изо на эту матрешку... :-)
Проблема была в межслойке в которой проходили сигнальные линии. Сначала просто кинул проводки - сопротивление естественно в 0... Но изо не появилось.
Отрезал дорожки в районе микрухи. С разъема до межслойного пистона все ровно оставалось ~10ом. И когда уже обрезал пистон возле разъема полностью отрезав межслой - флешка стала нормально читаться - и все заколосилось!
P.S: Мелочевку у флешки менял - не помогло. Содержимое флешки перешивать не стал - заработало и так, хотя прошивку мне все таки один хороший человек прислал, за что ему спасибо! :co_ol:
Отдельное спасибо GreenCat , за направление в нужную сторону. :cool_cool:
Дампы флешек с платы прикладываю, может кому пригодятся!
Дисплей Samsung LTN154AT07-002.zip [859 байт]
