Текущее время: 02 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: FS Amilo XA2528 (XTB71) POST CODE 45
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:26
Доброго времени суток. Пришёл вышеназванный ноутбук. Spp100/G86-770-a2. Нет инфо на матрице. Дунул на Видеочип, картинка появилась, поменял видео, бук стартует, посты начинают бежать 06,07,45. На 45 немного стоит, потом ресет и всё заново. Пали подозрения на SPP100, дунул, не помогло. Подкинул проц, поменял часовой кварц на юге, снял видео, поменял юг. Безрезультатно. Всё тот же 45 и рестарт. Юг греется около 50 градусов, что новый, что старый. Питания все в норме. Осталась одна мысль, поменять SPP100. Что скажите, коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo XA2528 (XTB71) POST CODE 45
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:04
Не дождавшись советов, поменял север. Те же яйца, только вид с боку. Я в тупике. Что ему нужно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:51
Недосадили видео, дохлый чип, снесли че-нить в обвязке...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:03
Видео сейчас вообще снято, с ним тот же ПОСТ. Со старым севером, также как и с новым, ПОСТ 45. В обвязке вроде как всё на месте. Не первый раз паяю. Больше склоняюсь к межслойным обрывам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:57
Проблема была в BIOSe
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 19:54
ой-ли :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 16:24
Как ни странно, но факт. Подкинул флешку с такого же рабочего, всё забегало и запоказывало.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 12:27
Роман думаю был прав.
С дохлым/косячным видеочипом ноут так и будет себя вести, как в первом посте.
Видемо не досадили в первый раз, или просто чип такой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:31
Доброго времени суток!
Похожая проблема с этим-же самым ноутом. Пришёл в ужасном состоянии - жарили север, жарили видео.
Рестарт в самом начале загрузки. Если не ошибаюсь, то Reset проходит именно на посте 45h, могу ошибаться потому, что коды бегут слишком быстро, что бы это заметить... При замедленном просмотре вроде именно 45h.
По примеру автора темы залил другой биос - та-же ситуация. Может быть не то залил? :du_ma_et:
Прикол в том, что перепаял биос с модели Fujitsu Siemens Amilo XA1526, коды добегают до 2Hh, слышится звуковой сигнал на бузере, как нерабочее видео (один короткий и два длинных), после чего доходит до D2 и стопорится.
Вопрос такой - почему с родным биосом ноут рестартует а с неродным ведёт себя как вполне здоровый девайс, но с нерабочим видео?
Ещё один непонятный момент... После удержания кнопки и выключения ноута пос карта остаётся включенной, присутствует клок и питание посткарты...
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:42
Прошу прощения, ошибся немного... После выключения кнопкой, на пост карте присутствует питание и висит не клок, а Reset...
