Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Hasee V700c не стартует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 10:17
вообщем ситуация такая:
принесли ноут с явными признаками вандализма :) солидная вмятина на корпусе батареи (сверху). По словам клиента - на нотник упала гардина. Нотник включается на какое то время и тут же выключается, потом сам включается и так по новой, через какое то время начинает работать постоянно , но ничего на экране не происходит.
Осмотрел мат плату - видимых повреждений нет, отвалившихся деталей тоже (видимых). проверил на кз по основным питаниям -чисто.
ЛПТ и мини ПСИ у него нету... пост посмотреть не могу :(
нотник на виашном чипсете, южный мост vt8235
процессор VIA C7 1,5 GHz 478 Socket
сама материнка PWA-8650/m документации на нее не нашел никакой :(
не подскажете где копать, что проверить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 19:37
Меж слойные повреждения МП. Было дело с Делом, при включении писчит, журчит, на проце питание гуд, на мемори тоже, хочет стартует, а хочет нет. Менять мать, вариантов думаю нет.
Шо сгорыть, то нэ сгние
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 14:39
смотри все бга чипы, панель проца и прочее, что легко отвливается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2007 09:44
бга чипы могу только "погреть", ИК станции у нас в стране нету ни одной :(, да и с заменой МП тоже проблема, аппарты подобные были на какой то выстаке, в городе их не больше десятка (два уже побывали у меня,поднял, этот третий) производитель не сильно распространенный и жутко китайческий...ладно буду греть других вариантов нету :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2007 16:15
вот фотки этого зверя , только врятли это что даст - смотрите сами...
прогрел южный мост, эффект нулевой...
123_1.jpg [ 31.06 КБ | Просмотров: 1484 ]
123_2.jpg [ 77.72 КБ | Просмотров: 1450 ]
123_3.jpg [ 52.02 КБ | Просмотров: 1422 ]
