Текущее время: 07 май 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 18:30
Итак исходные условия- ноут пришел с пробитой керамикой по +19 возле проца, и в следствие этого горение в районе токового резистора по +19 (10милиОм недалеко от разьема питания). Выгорело хорошо. Угли убрал, выгорело пару дорожек(восновном силовые +19)-восстановил, питание появилось, ноут запустился. Но нет зарядки батареи
1.батарея определяется правильно
2.рабочую подкидывал
3.БП определяется правильно
4.На ключах платки зарядника появляются импульсы, но с малой скважностью, и верхний и нижний ключ менял.
5.по евересту ток зарядки 15мВт/ч, т.е тока практически нет. (напряжение на батарее не поднимается даже немного)
6.и от батареи и от БП работает корректно, ток разрядки батареи определяет правильно 15000-25000мВт/ч
7.была выгоревшая дорожка на MAX8731 от токового резистора по +19, который горел-восстановил, ничего не поменялось
8. По SMBus битики бегают и на максе и на батарее.
Вот сижу и думаю причем макс на доп. платке к горению по +19. Схемку доп. платки найти не могу:-( Схема материнки есть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 18:33
_AVP_ а сам макс то меняли?
мощно там у вас все погорело!
керамику всю проверили?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 18:50
макс не менял изза отсутствия оного.... Он там 8731AE кагбы редкий. С керамикой на основной плате все ок, ноут работает, всё грузится. ИМХО если б макс сдох то на выходные ключи бы ничего не дал. Проблема в том что он программируется только по SMBus и как увидеть толи мульт его не просит дать ток зарядки толи сам макс нгеправильно ШИМит ХЗ. Ну и для макса аварийная ситуация была только в обрыве одного провода от датчика тока БП (для определения тока батарейки там отдельный резюк 10мОм). Чего б ему дохнуть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:14
не бойтесь QFN паяется феном и тонким паяльником.
так если мощный токовый резистор погорел, операционник в максе тоже мог легко погореть!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:58
QFN я не один десяток поменял- к чему эта фраза? Макса дргугого у меня НЕТ
а причем мощный токовый резистор к максу? ток шел по пути- резистор-КЗ керамики на корпус. У макса только пропало +19 на ноге CSSN в какойто момент,на CSSP +19 осталось- больше его никто не тревожил:-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:33
мы о чем говорим? о том, почему макс может не работать частично. я говорю о том, что в нем операционник который подключен к горевшей керамике и токовому резистору побился... имхо...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:54
Сегодня заказал себе такой ШИМ, без проблемм, у одного из сейлеров с ноутбука :)
Чтоб не рекламировать - могу контакты в личку скинуть.. если нужно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:31
ИМХО этот операционник по превышению тока должен отключать ключ по +19 по ACOK . Это ж общий датчик тока от БП. А тут вроде и ШИМ работает, но ток не задается по SMBUS...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:57
Вам наверное нужна схема Dell XPS_M1330_Thurman_UMA. Тут, как я думаю, есть такая платка. Вот кусок, правда по качеству не очень. Если, что в личку.
1330.PNG [ 81.87 КБ | Просмотров: 1973 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 16:20
По SMBUS ток зарядки скорее всего задаётся. И кроме того задаётся максимальный ток адаптера. ШИМ-контроллер устанавливает ток заряда батареи вычитая ток нагрузки из максимального тока адаптера и если ток нагрузки равен или превышает максимальный ток адаптера, то зарядки аккумулятора не будет.
В этой схеме входной ключ отключается мультиком и даже если бы использовалась схема включения из DS на MAX8731A, то ШИМ не смог бы выключить входной ключ при перегрузке по току. Так что в вашем случае ОУ токового датчика скорее всего мёртв. ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:59
Хм,действительно ключ не максом управляется- идея имеет право на жизнь:-) Спасибо. Буду всё-таки искать новый макс.
Схема эта у меня есть, а вот зарядник там не разрисован, только разьем подключения платки ( кстати на платке еще операционничек 393 присутствует -из-за этого думал он определяет наличие правильного +19 для открытия ключа от БП). Его я тоже менял
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:30
Тоже на Делле проблема с зарядкой. Подаю внешнее питание, 2 раза мигает зарядка на ноуте синим (в это время на батарею подается около 9 вольт. После частые мигания оранжевого светодиода (напряжение на батарее около 4.5 вольта). Батареи подкинуть нет. От другого Делловского бп, только запускается (напряжение на батарее около 4.5 вольта, светодиоды не горят). В винде по показаниям Батмона батарея полностью разряжена, половина емкости еще присутствует. Макс заменен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:01
Нашел такой же ноут, оказалось дохлая батарея.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:31
Почетный Мастер
в чем его редкость? меняется на 8731Е без каких либо дополнительных телодвижений.
дохнут они очень легко, даже от "шерсти" вроде 500мВ на блоке питания.
смотрим далее: при мертвой керамике в этой плате НИКОГДА и НИЧЕГО не обугливается. (при использовании оригиналного БП). раз у вас прогар, значит БП был "левый", без надлежащей OCP, и макс вполне мог умереть задолго до пробоя керамики
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 06:48
Ещё модно стало "выжигать" кз.
Возможно довыжигались выжигатели.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:01
Наивный вопрос: БП в биосе правильно отображается? А то есть некоторые девайсы которые не ругаются на неправильный БП при загрузке.
А вообще подтверждаю MAX8731A дохнет бывало без видимых на то причин.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:12
этот ноут победил. Горело изза того что кто-то его разбирал и не проложил изоляционную наклейку под кулером. кулер при деформации корпуса своей железякой доставал до +19... Не заряжался т.к одна из линий датчика тока ушла в обрыв в месте горения (причем видимо где-то во внутренних слоях...)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
