Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: HP dv6000 at8
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:51
Помер от китайского БП.
Заменил пробитый pq36. стартанул, но калится юг. Поменял юг, теперь питание включается, через пару секунду вырубается опять включается и не выключается. Все напряжения в норме, проц и север чуть теплые. Заметил что импульсы на второй фазе шима (pq43, pq44) VCC_CORE появляются только в момент включения потом пропадают... Это так и должно быть? или менять MAX8770?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 at8
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:01
Наврал! Платформа Quanta at3!!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:27
там наприжение около 1.2вольта постоянно должны быть.Иначе как проц интересно работать будет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 07:47
напряжение есть. Вторая пара мосфетов целая, но на затворах только при старте кратковременно импульсы появляются.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 15:56
Был горелый проц.
