Текущее время: 19 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 6000
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 22:51
Почетный Мастер
Изначально: разломан разъем питания - после замены светит тремя индикаторами (power, bat1, bat2) и тишина. Дежурка есть, на м/сх BIOS ничего, кроме питания.
После пропайки разъемов модуля питания (отдельная платка - там же KBC и BIOS) - появилось шевеление на адресной шине BIOS. Внешне - ничего нового. Перешил BIOS (с оффсайта) - тоже самое. Зато заметил, что на половине разрядов шины адреса BIOS ничего нет. Пропаял ЮМ - Бук стал включаться, но не видел память. Пропаял слоты памяти - увидел память. (На всякий случай проверил BIOS, который был изначально в буке - оказался битый)
В данный момент рисует рисует логотип НР, предлагает F2 - setup, определяет HDD и виснет. В setup зайти не удается. POST останавливается на 0xE7 (если это вообще информативно - ибо что с памятью, что без нее - одинаково). С другим процом и памятью поведение аналогично.
DIP-свичи выставлены правильно, согласно процу PIIIm-700
Варианты:
1. BIOS "не тот"
2. "недопропаян" ЮМ
3. видео?
4. исходя из того, что трех местах уже пропаивал - не исключено что бук вообще весь сыпется.
5. ...что-то еще пропустил проверить.
PS. В курсе, что тема поднималась неоднократно, но до решения не дошли. Надо бы дойти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 03:00
А там за питание проца случайно не ADP3421,ADP3410 отвечает?
Летят часто, причём с таким диагнозом...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 08:14
У меня недавно с maxselect была такая же хрень. После пропая IDE увидел винт но грузиться не хотел потом пропаял все резисторные сборки идущие на IDE и всё ОК!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 09:52
Почетный Мастер
Нет, питание проца - MAX1711
kaban, спасибо за инфу, однако что с винтом, что без него - без разницы.
Добавлю: ЮМ - 82371MB, СМ - 82443XM , видео - Rage Mobility M1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 13:22
Решил проблемму? Если нет,побробуй поставить другую микросхему BIOS.Вчера принесли такой же, и дефекты теже, BIOS клиент сам грохнул, перешил, пропаял разъемы питания не работает.Проверил еще раз BIOS, оказался битый опять.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 20:24
Почетный Мастер
флэш тоже проверялась. не она. Я больше склоняюсь к ЮМ FW82371MB - но под такую древность трафарет?...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 12:52
В твоем случае, если шары не накатывал заново возможно и южняк. А я похоже нарыл типовой дефект. У меня кипит север, как выяснилось радиатор стоит не посередине, а в углу чипа( кристал практически не охлаждается ) и толку от него чуть больше чем от ......У меня 3 таких мамы и на всех еле заметное темное пятно от перегрева, да кстати все три ведут себя также как ты писал в самом начале. Может тебе это и пригодится, или еще кому. Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 13:11
под микроскопом смотри разьёмы на маме к маленькой плате и на платке соответственно тоже, типовуха, возможно из за этого слетел биос.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 19:17
Почетный Мастер
Георгий, в моем случае радиатора на севере вообще нет. Пятнышков не замечено, перегрева нет. Трафарета под юг и север нет, сочли неактуальным заказывать.
Алексей., ну как сказать, пропяно уже раза три, в надежде что руки кривые первые два раза были. Любопытно, что когда встал осцилом на 1.5В - бук запустился и констатировал, что неоткуда грузиться, выключил бук убрал щуп - не загрузился, выключил снова поставил - загрузился, убрал - завис. Небольшой прогиб платы при этом бы, конечно..., что наводит на мысли...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 19:48
Насчет деформации от щюпа, это врядли, хотя для проверки ткни туда зубочисткой. А воощбе попробуй прицепить емкостину.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 19:55
Почетный Мастер
Георгий, да уж цеплял туда 1000uF (от нечего делать) - пофигу. Да и привык доверять картинке на осциле, а не шаманству - а там все стабильно и чисто.
Завтра паяльник починим, будет пропайка разъемов (дубль четыре *LOL*) и резисторов от них к ЮМ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 19:58
Почетный Мастер
Подтверждаю. После предварительного нагрева севера до 50-60 град. бук стартует и загружается нормально. За неимением живогого 82443XZM установлена "случайно найденая" в развалах исправная МВ (без модуля питания-KBC)
Тема зкарыта.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
