Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Asus F80s - нужен второй HDD вместо DVD-RW
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:45
Ноут не редкий. Мамка на SISe , Intel C2D. Собственно мне не нужен привод, но нужен вместо него второй HDD. Я выкинул привод, вместо него соответственно распиновкам САТА подкинул жесткий диск. В итоге ничего не выходит - в биосе он не видится. Перепроверил подключение несколько раз - все ОК.
Не пойму - если в ноуте возможно подключение двух САТА-устройств, то какая разница что и куда подключено? Или же это какое-то хитрое ограничение на уровне БИОС - типа на канале, где подключен сата-привод не может быть жесткого диска?
Какие есть соображения?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:22
Может кусок схемы поможет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:30
Извиняюсь, если размер превышен - удалите.
Вот URL:
http://img600.imageshack.us/img600/3263/f80ssatahdd.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/9586/f80ssataodd.jpg
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:18
Спасибо за помощь. Все сделал, посмотрев схемки от аналогичных ноутов. Проблема оказалась куда проще - сначала я сделал саташный датакабель (7 пин) из ИДЕ-шлейфа. Хотел, чтобы он был более гибкий и податливый. Но видимо даже про его длине см 4 слишком сильно на него садятся наводки. Проблема решилась путем изготовления шлейфа из стандартного SATA-кабеля, на один конец которого был припаян сата-разъем от десктопной матери. Такой вариант заработал сразу и без проблем
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 22:30
а не понял все эти извращения.а нельзя было поставит внешний хдд.тем более он стоит копейки. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 22:33
Сергей Петрович и занимать USB порт?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 22:34
а что там один усб.?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 22:42
Сергей Петрович мне бы вот когда usb планшет, принтер и сканер включены, как раз бы вместо привода бы второй жд, тем более средняя практическая скорость передачи данных выше, чем у USB или IEEE 1394.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 22:48
можно карточку вставить и вот ещё два дополнительных усб.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:23
Во-первых, внешний через USB - это мягко говоря не совсем удобно. Ноут - а рядом еще какая-то хреновина на шнурке болтается.
Во-вторых, возможно это предрассудки, но я считаю, что скорость работы SATA выше, чем скорость USB
В-третьих, мне нужно было 2 жестких - на одном чтобы стоял линукс, на другом - винды всякие
Заодно избавился еще от одной "фиговины" - USB-приемника для мыши - добавил в ноут bluetooth донгл (его изначально не было) и законнектил БТ-мышь
И наконец, мне нужно было вывести питания для подключения питаний привода Xbox360 для удобной прошивки. Выкинул диалап-модем и как раз на его разъем вывел 3.3, 5, 12В. На случай прошивки будет отстегнут HDD из "родного" места, а туда по сата будет хбоксовый привод подключаться.
В общем, второй хард идеально поместился вместо привода DVD-RW
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:48
Ничо, скоро USB-3 появится, скорость будет как у SATA :)
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 09:41
Тока и SATA доросло до Serial ATA 6Gb/s :)
