Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 10:42
Sony sz3xrp MBX-147 1-869-773-13. Первоначально небыло подсветки. Со слов подсветка пропала после обновления драйверов.Модуль ddc_5 был отремонтирован и подсветка появилась. Был переставлен виндус и дрова.Ноут имеет два режима работы stamina.speed. тобишь две видяхи, видяхи отлично запускаються как в режиме stam.так и speed от блока питания.Вопрос. Обнаруженно чисто случайно.Запуск от аккумулятора в режиме stamina,проходит заставка сони.грузиться виндус.и только как открыть рабочий стол.пропадает подсветка. рабочий стол открываеться но уже без подсветки.В режиме speed вторая видео нормально все загружаеться и работает с подсветкой.Повторюсь что от блока питания работают обе видео без проблем.Настройки провернны дрова переставлял.Разные манипуляции непомогли.Есть иде что может всетаки дрова. виндус. или чтото в биосе хотя мало вериться.Помоему ерунда но невстречал такое.Если есть идейки.выслушаю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:07
Загрузитесь в лайфсд или типо того и проверьте... Если будет нормальная работа во всех режимах, значит проблема в дровах или настройках на вашей ОС
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:19
лайф сиди не прокатит, драйвера надо ставить последовательно сначала на интел потом на нвидию с перезагрузкой.
имхо другой винт с чистой ОС
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:59
Подозрение есть да и было на виндус.Потомучто драйвера сами установились из набора виндуса.Значит надо чтото попроще. А чисый винт кажеться это лишнее.А драйвера под интел подобрать тоже проблема.Но мучает вопрос почему при перестановки дров вылетел модуль подсветки,правда это со слов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:26
Переставил виндус попроще,установил дрова. Теперь доходит до рабочего стола и сразу вырубаеться подсветка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:28
драйвера на сайте сони, там же описалово в какой последовательности устанавливать.
сам юзаю такой бук.
вырубается в обоих режимах переключателя стаимна-спиид?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:50
вырубаеться только стамина.Дрова ставил интел потом нвид.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:17
имхо стоит инвертор глянуть, кто и как им управляет в разных режимах.
может грязь-флюс в конекторе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 22:56
Гляну. Но вопрос остался почему от блока питания все работает без проблем.Вот чего настораживает.Былбы аккум другой , можно было попробовать.А так идей неосталось.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 23:00
акб совсем труп?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 23:17
аккум нормальн.Часика два работает.Былбы труп негонял бы тему.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:03
Проблема решена. Удалил драйвер видео интел, чипсета оставил. Подсветка невырубаеться. похоже на сайте сони карявый драйвер интел видео.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:10
На сайте Sony часто и на звук корявые драйвера
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:36
В самую точку.со звуком есть тоже...Но это уже проходили. Но недумал что и видео дрова карявые.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:52
Кому интересно. На сайте сони ру для sz3 драйвер интел версии 6.14.104670 Видео 1 нетой версии.правильная версия 16.14.49.06.установил и проблема решилась. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 07:43
Забавная трабла...
Только вот я получил с такой же проблемой ноут, так же поправил подсветку и долго не мог понять, что не так, почему пропадает. Причем ради интереса подкидывал ламповое стекло - все работало идеально.
От безысходности заменил последнюю деталь - дроссель на лед-инвертере - в итоге все заработало.
Соответственно никакой софт вообще не трогал.
ЗЫ слова клиентов слушаю, но не верю. софт - вообще при тестах использую свои харды.
Вопрос - как это понимать? Я решил проблему, или drigon, пока решал, у него дроссель просрался?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 10:23
на моем vgn sz5xrn все дрова с сайта сони, кривых не обнаружено :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 12:54
Но проблема ушла после нужной версии дров. Погоняю чутка.Хороший дефект себя покажет.пока нормально.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 19:48
drigon
Ради интереса, попробуй вернуть "глючные" дрова, чтоб глюк снова проявился. Получится ли?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 11:34
Незнаю как у тебя,но у меня от бп запускался без проблем.Может непрочел мои посты .и при чем дросселек на DDC5 если от бп без проблем.Обнаружил чисто случайно запустил от аккума и возниг дефет.А дрова переставлял разные и в разном порядке.подошел только один 16.14.49.06.наигрался с ним от души.Если будет настрой попробую этот драйвер снести и поставить другой.Но чувствую что встанет на своя круги дефект.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:53
только сегодня собрал sz5
менялся инвертор и hdd + корыто корпуса
ставил чистую систему и все драйвера-приложения с сайта тех поддержки, погонял ноут в различных режимах видеокарт, с ЗУ и без него, косяком с подсветкой не обнаружено.
