Текущее время: 09 май 2026 04:54
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:57
Acer Aspire 5520G, стандартная плата LP-3581P. Проблема с зарядкой. Подключаю - заряжается какое-то время, потом прекращает брать заряд, начинают мигать индикатор зарядки, индикатор включения рядом с инд. зарядки и индикатор включения на кнопке одновременно.
Отключил - подключил, заряжает ещё какое-то "энное" время. От сети без аккумулятора работает.
Выключенный заряжает, вроде, без проблем, включаешь - несколько секунд и начинается мигание всех индикаторов.
Адаптер менял, аккумулятор менял, ISL6251 менял, мультик менял, биос менял прям с флешкой целиком.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:12
блок питания не китайский подруби.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:06
А какой подрубить?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:37
родной... конечно, можно сказать что они все китайские ))
подруби 19В 6А чтоб уже сразу подгадать.
было у меня несколько случаев, что ноутбук отрабатывал пару минут и начинал моргать будто ошибка по питанию. Проблема была в адаптерах.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:46
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:54
:du_ma_et: Мужики, да я первое что сделал, подключил адаптер другой! И клиент сказал, что пробовал. Когда принесли, он начинал мигать, как только биос загрузит, выключенный заряжался. Теперь по другому себя ведёт с родным.
НО, теперь я после всего подключил другой адаптер и всё работает вот уже 3ий цикл зарядки... :sh_ok: Ещё протестирую несколько циклов и напишу о результатах...
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:20
Ещё отмечу один факт, чтобы не было вопросов. Первоначально все тесты и ремонт происходил с адаптером заведомо исправным, сервисным. Он начинал выдавать ошибку (мигания) сразу при загрузке биоса. Замена ISL - проблема пропала. Для уверенности, я вернул старую ISL на место - проблема появилась. Ставлю снова исправную ISL, всё работает, цикл разряд - заряд и на выдачу. Вернули через неделю с той же проблемой, но проявляется непроизвольно (кстати, именно с непроизвольных глюков начиналась проблема, со слов клиента), тут я уже тестировал с родным адаптером клиента.
Теперь с родным адаптером проблема через время появляется, с несколькими другими нет, но раньше, со старой ISL ноутбук не работал не с одним адаптером.
Делаю вывод, что адаптер родной "довёл" микросхему зарядки ISL6251 и требовалась замена её и адаптера в сумме. ;)
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
