Текущее время: 08 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens v5535 не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:36
День добрый форумчане!!! Есть сабж Fujitsu Siemens v5535, который после универсального блока питания и шаловливых рук, которые включили его в режим 21V, перестал включаться и реагировать на какие либо действия. Индикаторы не горят, кулеры молчат. Есть питание на кнопке 4,9V, также присутствуют питания 3.3/5В, выполненный на TPS51120 (питание появляется только от аккумулятора). От БП история гораздо хуже, никаких питания нет, только присутствуют питания на входе 19V возле разъема питания на элементах F1, C399, C407, C408, C402, L43. Дальше питание не проходит. Есть подозрительное потемнение текстолита возле Q11. Вопрос заключается в том, за что отвечает элемент Q11 и кто поделится куском схемы питания и обвязки MAX8724???
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens v5535 не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:42
Serjiys по даташиту на MAX8724 сможете примерно представить все о чем спрашиваете?
q11 наверное стоит до MAX8724 и выполняет функцию ключа переключения питания? которым макс и управляет, которую по сути не выполняет, по тому и питается только от аккума. макс может тоже убило.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 20:51
Даташит смотрел, поэтому и прошу кусок схемы по питанию, чтобы быстрее локализовать проблему. В догадки не хочу играть, уже одна мать умерла на руках, теперь со схемой кз не могу найти. Прошу отзовитесь у кого есть схема на сие чудо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:02
схему бесплатно - только если кто-то совершит акт альтруизма
а причем тут догадки? вы проверяете напряжения, и проводимость, соблюдая технику безопасности и разумность...
со схемой конечно проще, но вот а если нету? или покупайте у америкосов за 11,5$
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 00:59
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 01:07
КАКОЙ-ТО ГЛЮК.....
Q11 формирует напряжение 1.2VS из +1,8V. Питает кусок севера.
Затвором управляет ШИМ U4.
Не понятно - на втором конце предохранителя F1 есть напряжение 19В, или нет?
Скорее всего есть, тогда эти 19В должны быть на истоке Q22. В данной схеме этот транзистор работает как защелка в паре с Q25.
MAX 8725 и все обычные дела начинаются от стока Q22.
Если на стоке Q22 ничего нет, а предохранитель цел - смотрите обрыв монтажа.
Разберитесь с этим куском, а дальше будет видно.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 11:50
Держи
V5535.pdf [39.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 21:10
Извиняюсь, но на втором конце F1 питание отсутствует, сразу как-то не обратил на него внимание. Огромнейшее спасибо за кусок схемы. Предохранитель не звонится, труп. Подскажите где сие чудо еще встречается, на каких моделях ноута
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 22:39
Предохранитель на 5А. долго такой же будете искать :)
Замените его перемычкой из медной проволоки 0,18....0,2 мм, например из жилки МГТФ. Напаять можно на корпус сгоревшего предохранителя.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 23:08
ну почему долго, можно или обычный напаять на проводках или http://www.chipdip.ru/product/met-005.aspx
а проволоку крутить это знаете ли палка о двух концах!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:12
mr-Darcy
А какой второй конец?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:24
Александр Частухин (UR5WKD) а кто ж знает, человек 0,2 мм проволоку возьмет ли... и одним волоском ли воспользуется. Часто в более примитивных устройствах, хозяева накручивают жгуты, со словами "предохранитель сгорел я проволоку поставил", а с проволокой горит сначала диодный мост, потом низкоомные резисторы, потом ШИМы, потом вторичка...)) а бывает прикольнее. предохранитель цел, но хозяева проволоку наматывают все равно))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:43
Ну я ж не гвоздь посоветовал впаять и не соплю из припоя поставить :)
Судя по первому посту ТС, человек не совсем с нуля и что-то понимает в электронике, и вряд ли будет при ремонте лепить вместо жилки 0,2 кусок ПЭВ2-1,5 :-).
А вот по поводу http://www.chipdip.ru/product/met-005.aspx 0 - так с такой громадиной у 5535 не соберется корпус.
И еще, имхо, кроме тупо технической стороны ремонта всегда должна быть технологическая и эстетическая сторона - сделать аппарат правильно и в то же время красиво и флюс за собой отмыть. Даже если вместо предохранителя впаял кусок кусок проволочки, посчитанный по формуле.
Для Serjiys -по памяти, именно в таком корпусе предохранители встречались только на платах от Inventec.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 00:54
Александр Частухин (UR5WKD) так а на проводках, в сторонке? )))))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 01:00
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:01
Всем спасибо за ответы и советы, сабж починил, нашел на доноре такой же предохранитель. Все работает замечательно. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
