Текущее время: 08 май 2026 21:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 16:08
hp DV6-1225
Quanta UT1
DAUT1AMB6D0 REV:D
Поступил ноут с проблемой после включения черес секунду выключается.
На самой матери КЗ нет. Срабатывает защита по питанию северного моста.
На самом севере на нескольких кандёрах обнаружил КЗ(0 Ом). при снятии севера кз ни на матери ни на севере нет.
То что север под замену --это очевидно, и понятно.
только почему при снятии севера с него уходит КЗ? скорее на материнке установлены перемычки чтобы часть севера отключить?!
и ещё вопросик:
Через меня прошли три DV6 с теми же симптомами с платформой Quanta UT1 но с разными ревизиями на одной ревизии север стоит 215-0674034 на другой 215-0752007 так вот эти севера взаимозаменяемые или нет?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 22:45
при снятии севера короткое уходит и с кристалла и с платы ?
какое сопротивление короткого ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:00
Serg писал(а):
hp DV6-1225
Именно отключить. Север живой а КЗ на 3 кондерах в углу характерно для установки дискретного видео.(КЗ делают на плате и это питание внутреннего видео в севере).
Даю наводку- копайте в сторону питания видеоядра и видеопамяти (там помнится Ричтек 8204 стоит махонький, дохнет часто по управлению одним ключом)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:01
Спасибо огромное. С "наводкой" пошло. Тему можно закрыть.
