Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 01 май 2007 13:01
Здравствуйте.
Есть ноут nx6110. Пришел с проблемой реагирует на деформацию, стартует при нажатии в районе южного.
Сделан ребоулинг южного.
Теперь, питание подается, контроллер клавиатуры\питания отрабатывает, индикаторы зажигаются, мигают как у рабочего. Но пост не идет. Снятие биоса, процессора картину не меняют, мигает точно также.
Синтезатор на PCI есть.
Питание: дежурное, южного, северного, процессора - в норме. (Для надежности сравнивалось с живым ноутом)
Сняты: сетка, звуковой кодак так как были подозрения что по PCI шину садят - без результата.
Было установленно еще два южных, результат тот же.
Перегрев исключен.
СообщениеДобавлено: 01 май 2007 14:38
Похоже на микротрещину дорожки в слоях платы, после сильного нагрева (при реболлинге) разошлась больше. НР этой серии вообще какието глючные, валом тащат. Дефекты примерно такого рода там часто встречаются. Как правило лечатся только заменой платы. Хотя есть вариант что южный мост установлен не качественно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 10:08
Эта серия качеством плат отличается особо :D 6ххх, 8ххх
Скорее всего разваливается мама в районе южника, сам видел несколько таких аппаратов, небольшой удар и маме.... а симптомы как непропай моста.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 13:40
Да уж, платы там интересные. С гордой надписью "Hewlett-Packard Development Company" Те платы что HannStar делал были намного надёжнее
