Текущее время: 19 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 21:15
Имеется нотбук RoverBook Navigator UT7. Внутри - N30W.
Когда забирал его - ожаловались, что сгорел с хлопком и дымом... Открыл крышку, под которой модем и биос, и увидел в последнем ДЫРУ, в пряом смысле слова, размером со спичечную головку, покрытую пеплом.....
Этикетка, которая была на микросхеме тоже постадала очень сильно...
Интересует, можно-ли где-нибудь узнать, что там за прошивка была, восстановить её.. и найти принципиальную схему машины, чтобы выяснить из-за чего случилась авария... (?)
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 21:28
Разбери мошинку полностью, может там такое увидишь что и ремонтировать смысла не будет. Типа дырки не только в биосе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 21:42
Разобрал. Визуально - ничего страшного нет. На сайте roverbook.ru нашёл прошивку для биос. Осталось найти подходящую микруху, прошить и главное найти причину "пожара"...
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 21:46
Включил бы ты его без биоса.
Чипы пощупал. На реакцию посмотрел.
А то вдруг не тока флеха. Че ее искать, шить?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 22:07
Щупаю - довольно-таки непрятно - "мертвецкая" омнатная температура. по всему ноуту, как только не пытался питания не нашёл, и вообще какого-либо порядочного положительного уровня напряжения, кроме 0,2V max :) .
2 Павел Сумин: модемом не пользовались. Не из-зи него косяк возник. На блоке питаниясейчас уже 19,71 V - был влючн около часа с нагрузкой в виде дохлого ноута. Когда включал - напряга была 19 с малыми копейками.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 22:19
Павел Сумин писал(а):
так же нехило бы проверить всех кто на этом питании живет. КВС к примеру.
Нескромный вопрос - RDC - это кто, как он выглядит, и где его искать.... Главное, желание проверить у меня есть!
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 23:14
KBC я так обозвал слчайно - PuntoSwitcher постарался.... К этому времени, я полностью выковырнул плату из корпуса и обнаружил дыру ещё и на нём! :) - на PC87570
Такое ощущение, что внутри этой микросхемы всё коротит - общий с питанием.... но не на всех тех ногах, которые ты привёл......
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 23:58
После таких приключений с питаловом ремонт скорее всего невозможен. Плату в корзину, даже на запчасти не годится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2007 09:15
Если можно, ещё раз:
Т.е. не то что своими силами, но и даже в СЦ навряд-ли починят? Так и сказать клиенту, что бук, мол, в топку?
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
