Текущее время: 07 май 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 11:19
Здравствуйте
Аппарат EAsyNote LJ6
Платформа MB LA-5021P
Дефект висит при включении
Все питания в норме. При включении бука появляется логотип EAsyNote и на этом всё. При нажатии на F2 в биос не заходит, при перезагрузке и нажатии на Esc инициализирует привод и винт и так же благополучно висит. USB работают.
Скидывал всю периферию менял оперу и проц. Шил биос, заменил видео карту на заведомо исправную эффекта 0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 02:10
мост? тактовый на посткарте мигает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:29
Опера - это операционная система?
Если да, то до нее дело даже не доходит. Какой смысл ее менять?
Ковыряем только материнку, проц, видеокарту и ОЗУ.
Все остальное подключаем через USB и D-Sub (на некоторых буках без матрицы не пускается).
Начинать с внешнего осмотра материнки, температурные режимы, напряжения вторичных питателей. Далее, меняем ОЗУ.
Если ничего подозрительного не найдено, цепляем POST-карту и смотрим код останова.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 01:00
Только что победил такой ноутбук с такими же симптомами. При включиени появляется заставка с логотипом Packard Bell и надпись "Press <F2> to enter setup". И висит. При нажатии F2 появляется надпись "Please wait..." и опять висим.
Идем на http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
Для нашей модели качаем BIOS. Выпаиваем микросхему с BIOSом, делаем с нее бэкап. Далее в HEX-редакторе из бэкапа выдираем кусок с адреса 0x21000 по адрес 0x210FF (длина 256 байт), затем вставляем его с заменой по этому же адресу в новый, свежескачанный бинарник, зашиваем в микросхему, запаиваем, запускаем. Радуемся.
PS. В куске из старого дампа содержится серийник, название модели и т.д. Ну, и без него стартовый логотип будет GateWay, а не Packard Bell.
