Текущее время: 10 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость памяти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:37
Имеется видео карта с артефактами.Планируется замена банок памяти.Можно ли поменять hyb18t512 на hyb18h512.
Ну и менять все восемь банок не очень хочется, но на сколько я знаю вычислить битую банку невозможно.С какой стороны лучше начать? со стороны чипа или с обратной?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость памяти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 12:39
На первый вопрос ответ найден, банки не взаимозаменяемы.
Интересен ответ на второй вопрос.
P.S где тут кнопка правки?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:45
монетку брось :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:04
Вообщем после замены всех восьми банок памяти ноут не стартует, загорается подсветка и всё :nez-nayu:
Буду искать видеокарту.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:24
И на что поменял, если бук не стартует? Может проблема всё же в чипе была, а не в памяти? Сдох болезный пока подогревал его пересаживая память.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 03:25
Без видео памяти изо не будет.Старт должен быть
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:58
а в чем проблемма? трафарект и убитую 8500гт в руки,Важно -менять надо всю память.
Насчет изо без памяти..хм,а вот когда восемь экранов без памяти(с убитой памятью)-это как называть(ессно со всеми любимым 86-630)?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:35
Чип менял, память всю менял.Загорается подсветка и всё.Повторю, ноут включается, загорается подсветка и всё.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:38
Поставил видео от асера, ноут работает.Но видео всёже попробую оживить, как только время появится.
Да кстати ноут, asus c90s, видео g84-600.Поменял на видео от асера g86-630.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:37
viewtopic.php?f=33&t=40798
Может стоить попробовать сунуть нерабочую в Асер :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:25
GLebedev писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=40798
Я уже читал :) но карта работает, на внешнем мониторе.Только со страшными артами.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:04
"но карта работает, на внешнем мониторе.Только со страшными артами"
Прикольно, если учесть что:
- hyb18t512 - DDR2
- hyb18h512 - GDDR3
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:12
- hyb18t512 - DDR2
- hyb18h512 - GDDR3
Не, я нормальную память нашёл :-) правда тоже с доноров.
