Текущее время: 08 май 2026 20:57
 Заголовок сообщения: EMACHINES G525 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 10:39
Здравствуйте!
Аппарат: EMACHINES G525
Мать: Rev:1.0 NAWF3 LA-4854P
Проблема: нет изображения на матрице, на вторичный монитор видео сигнал подается.
Видео встроено в северный мост (SL66M)
Попробовал прогреть, эффекта это не принесло реболлил, тоже самое
Ну думал чип умер... заказал, приехал сегодня поставил и опять на вторичном мониторе изо есть а на матрице только тусклое свечение.
Может проблема в самой матрице ? всё было бы намного проще если бы была у меня в запасе для проверки такая матрица но её к сожалению нет.
Может попробовать восстановить эту матрицу ? или всё таки проблема в матери что вы думаете ?
Делать быстро не значит качественно.
 Заголовок сообщения: Re: EMACHINES G525 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 10:43
Питание на матрицу приходит? Подсветка зажигается? EDID вычитывается? Шлейф проверен?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:09
Питание на матрицу приходит, шлейф прозвонил, при запуске бука загорается только подсветка матрицы, изображения нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:14
шлёйф точно вызвонили?
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:42
softovik ну неужели легче махнуть север ежели подкинуть матрицу=)))
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:49
Да, все жилы в норме
Лично мне не сложно потратить 25 минут на пересадку или реболл чипа :)
Как я и говорил выше нет LED-довской матрицы в закромах для проверки :(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:57
я думаю у тебя проблемы в матрице\обвязке.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:58
меняй матрицу
начал разбираться с imac, интересная штука
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:50
Сегодня пришла заведомо рабочая матрица, поставил, изображения всё так же нет только слабое свечение подсветки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 21:10
Есть ещё мысли ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 07:40
тоесть изображение есть, а подсветки нет? А что говорит предохранитель по 12v,на питание инвертора
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 08:15
То есть изображения нет :) есть подсветка ))) там нет инвертора ибо матрица светодиодная )
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:35
извините затупил, все верно на led матрице подсветки нет, опишите пожалуйста поточнее, что именно сечас происходит, постораюсь помочь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:15
При включении бука, на вторичный монитор изображение подается а на матрице только тусклое свечение подсветки
Старый шлейф проверял, для убедительности подкинул заведомо рабочий, эффект тот же
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:04
чип из китая? возможно он неисправен изначально
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:14
что значит нет подсветки???
на любой матрице она есть, просто нет лампы, но диоды то есть.. и им питание идет отдельно обычно.
но это так для размышления.
чип из китая, а где их еще делают )) другое дело какого качества чип
а буферочки все проверили? которые между шлейфом и чипом. может где развязку выбило.
если вам и впрямь чип менять не проблема, может его выпаять и прозвонит каждый контакт от конца шлейфа до посадочного места чипа на мат плате?
понимаю гимор, но если все остальное проверено.
еще совет, биос прошейте на всякий.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 01:24
Alexandr Novgorodov (Nobo) писал(а):
и прозвонит каждый контакт от конца шлейфа до посадочного места чипа на мат плате?.
А не проще ли прозвонить шину LVDS непосредственно на разъёме (который в матрицу) шлейфа тестером. Если не ошибаюсь её дифпары(шины) терминируются в самом источнике видеосигнала (в нашем случае СМ) вот её то и смотрите. Разность показаний между линиями дифпар говорят о неисправности. ну еще и EDID конечно (лучше осциллографом)!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 13:14
сегодня очередная мистика с подобным емашинсом досталась...
исходные:
емашинс G525 залитый LA-485, отмытый - востановленый и полностью рабочий с матрицей ltn173kt01
+ 5 различных плат от асера и емашинса с подобной платформой LA-485
+ матрицу для тестов LP101wh1
так вот заметил что матрица 17.3 показывает только на емашинсах, а 10.1 на асерах и емашинсах, кроме залитика, в обратной последовательности только подсветка с темным фоном.
влияние влаги не исключаю, но наврядли в корозии дело ибо плата практически не пострадала и с родной матрицей работает безупречно!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 13:28
пс. с 17.3 епромку спаивал, разници никакой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
