Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1720. ВЧ свист в инверторе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 12:51
Добрый день, Всем! МВ DAOFM5MB8FO REV:F, при включении от БП, все работает отлично, при БП и АКБ тоже все хорошо, а вот только от АКБ, в момент появления изо (заставка dell), сразу слышен ВЧ свист из инвертора, со стороны транса. В чем может быть причина такого поведения?Единственный "косяк" обнаружил, когда снимал АКБ, были загнуты две ламели "+", судя повсему АКБ был некорректно установлен, был плохой контакт. В остальном все в порядке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:36
инвертер под замену
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:58
Спасибо за ответ, только хотелось бы выяснить почему так происходит, от БП норма, от АКБ - свистит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:00
От БП 19,5 Вольт, от батареи 11,4.. разница по напряжению, а значит и по току, почти в 2 раза. DC-DC преобразователь ( инверетер подсветки) работает в разных режимах. в самом инверетере сдохла либо шимка, либо транзисторы, либо сам транс.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:02
когда дохнет что-то инвертор не работает !при пробоях в трансе-в защиту выпадает.Можно попытаться сердечник пофиксить глюкоганом или силикиновой замазкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:17
sas зачем транс фиксить :sh_ok: их же везде валом!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:34
Шим, мах8759, греется и темное пятно на нем. От БП тоже свистить, только тише, даже не свистить, а как бы звенИт. Подскажите от какого ноута подойдет, наобум покупать не хочется, а по Part number-у (K08I030.01\03 REV.1 GP), что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:45
А может взять осцил и посмотреть форму сигналов на управление мосфетами силовыми и после них и сделать выводы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 12:08
иногда случается что нет времени/желания искать в хламе,особенно в тяпницу в 1740 :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 12:36
....вот тут причина.
Я не так давно занимаюсь ремонтом, но уже столкнулся с подобным свистом на инверторе, и как раз Дэлла...в попытках быстро и недорого сделать менял ключи, транс, кондёры....короче всё кончилось заменой инвертора на рабочий....а ремонт оказался бесполезной тратой времени и денег..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 14:14
весь бук заменить гораздо проще-но интереснее и иногда дешевле найти причину.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:25
Спасибо, Всем, за советы, пока отложил, если клиент созреет, буду дальше разбираться.
