Текущее время: 10 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:37
Принесли такой на ремонт, уже второй.Южный 2160674026, северный 2160707005.Принесли и диагнозом не вкл.При нажатии в центр материнской платы стартует десять из десяти, после этого может проработать неделю.Изначально думал на южный мост, после замены проработал пару недель, вернулся с тем же диагнозом.
Возможно виноват сокет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:42
2160674026- это север! если замена результата не дала, тогда под замену проц! там симптомы одинаковые, что у проца, что у севера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:49
Чтото я совсем заработался, там sb600 южник :nez-nayu: .Интересно почему если проблемам в процессоре, ноутбук работает после прижима материнки по центру?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:09
так что менялось? север или ЮГ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:19
Менялся север.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:26
ну.. а проц по ходу QL :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:35
ты втом месте где нажимаешь подложи под плату что нибудь,что бы вся плата не изгибалась и так найдёшь где у тебя косяк.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:36
вполне мог сокет отвалиться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:19
Именно он, но я менял его правда на такой же.
Вот чего я и опасаюсь, вычислить подложив чтонибуть я бы мог, но он теперь пару дней после нажатия будет работать :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:06
без фанатизма об стол стукни :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:19
Обязательно стукну, но завтра достал он уже меня.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:49
стукни.. и лишишься питаков под сокетом. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:20
пИтаков не лишишься,а почему под сокетом,а под южником или севером.или от удара только сокет отваливается :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 01:23
Почетный Мастер
это именно сокет. было давно несколько таких машинок с подобными симптомами, пока они еще на гарантии были. а как гарантия закончилась, понесли с убитыми северами :-)
и с F5Z\F7Z то же самое...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 01:26
Почетный Мастер
добавлю, что дело было зимой, и после вымораживания платы при отрицательной температуре она не стартовала до мех. воздействия на сокет. иногда было достаточно просто провернуть замок сокета туда-обратно, и плата опять на время оживала. однано мытье сокета проблему не решило, как тут некоторые говорили.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 12:03
Греть, менять?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:35
Почетный Мастер
FaustIV писал(а):
Греть, менять?
... какое там греть... бланшировать конечно, как овощи :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:55
FaustIV писал(а):
Греть, менять?
Это как это так :-) ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:34
Прогрел сокет до плавления припоя.Понимаю что лучше поменять, но менять не на что.Отдам клиентам пускай тестируют.
