Текущее время: 08 май 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:31
Здравствуйте, пришел ноутбук Acer 5315 платформа LA-3551P без матрици, шлейфа и инвертера. Установил шлейф от 5520 (по схема идеально подходит), в результате не выводит изображение на матрицу (подсветка включается), на внешний монитор все нормально, все предохранители прозвонил. Видео интегрированное чип LE82GL960, подскажите может ли видео от intel так себя вести? Или есть идеи.
PS: Обычным тестером проверить видеосигнал реально? Осциллографа нет.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:46
я бы на Вашем месте все таки нашел оригинальный шлейф
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:15
Да нормально шлейф должен подойти, если не битый. Я менял, только наоборот с 5315 на 5520 ставил. Проверь датчик закрытия, питания, обвязку. Раз он в таком виде пришел, стало быть шаловливые руки повидал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 00:43
Шлейф исправен, датчик закрытия - не думаю, что он, ведь подсветка включается. Изображение на матрице... даже не знаю как описать, белый фон и сероватый треугольник, т.е. не чисто белая или черная заливка.
По питаниям на матрицу все в норме, слегка занижено 3.3v, идет 3.18v но не думаю, что в этом дело.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:21
похоже не читает ID
матрицы.
