Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 нет изобржения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 04:26
Приветствую всех!!! Есть сабж HCW50 LA-3151P Rev.2A у которого нет изображения. Питания все в норме: на кнопке 16V, присутствуют 3,3 и 5V. При включении крутиться венилятор, горят светодиоды идет зарядка батареи и больше ничего не происходит. Есть подозрение на ISL6227, на 6 и 23 ноге около 5V, а должно быть 1,2 и 1,8 если не ошибаюсь. На 14 и 23 ноге питания в норме 19 и 5V, на 8 и 21 ноге присутствуют 3 и 5V. Подскажите ISL6227 труп??? Увалил ли мост с графикой??? Или все-таки искать есть шансы на жизнь ;))) Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 нет изобржения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 05:47
Есть шансы на жизнь, только присмотритесь к SB460, нет ли на нём потемнения? 90% проблем в данной модели связаны именно с южным мостом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 07:38
Пост карта там кстати отлично показывает
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:06
Посткарту бы сунули. И всё стало бы более-менее понятно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:50
C югом все нормально, потемнения нет, пост карту сунул куда-то и не могу найти, закон подлости она нужна и найти ее нереально. Вы мне лучше скажите по напряжениям на 6 и 23 ноге ISL6227
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 08:38
с рояли там будет 1,2 и 1,8??? в даташит хотябы загляните, эти ноги boot1 и boot2:
BOOT1, BOOT2 (Pin 6, 23)
These pins power the upper MOSFET drivers of the PWM
converter. Connect this pin to the junction of the bootstrap
capacitor with the cathode of the bootstrap diode. The anode
of the bootstrap diode is connected to the VCC voltage.
смотрите выходные напряжения после дросселей, если соответствуют норме, то отстаньет от шима.
ищите пост карту, смотрите коды. из терапии - юсв даты на землю позвоните, подкиньте проц и память, прошейте биос. круг поисков однозначно сузится.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 01:27
Сергей Буланаков, спасибо за подсказки. Пост карту тупо взяли посмотреть и унесли, жду новую, от шима отстал, заменял на новые ничего не поменялось, но по схеме почему-то по этим ногам указано 1,2 и 1,8 вольт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 07:07
если внимательно посмотрите схему, там и на других ножках про 1,8в написано, а перед вольтажом там обозначение сигнала. 1,8В в данном случае лишь указывает к какой части преобразователя относится сигнал или питание.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:22
Сергей Буланаков, огромное вам спасибо, что направили на верный путь, наверное надо немного отдохнуть и заново приняться за починку оного сабжа, а то мозги уже совсем закипели и отказывают временами. Мост был проверен на другой материнке, он рабочий, ставлю назад никаких изменений. Еще есть подозрение на видео, пока что оно под вопросом. Есть ли способ проверить видео чип не меняя его не заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:44
Не обязательно, север Х1100 тоже частенько летит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:03
Обнаружил новое обстоятельство, разъем картридера был варварски изувечен, все контакты внутри переплелись между собой. Распутал все это дело, изменений никаких. Повторюсь что юг ставил на другую мать и все замечательно стартует. У кого есть еще какие нить мыслишки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:09
биос прошей и карту вставь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:22
Сергей Петрович биос первым делом прошил, карту потерял жду новую.
Артур у меня платформа другая, видео отдельно стоит
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 00:28
Пришел еще один новый юг, посадил его и раздался бух, рванула ISL6269, дежурку всю проверил все нормально было. Оказалось что юг то недосаживал до конца, страшновато было когда плата начала гнуться во все стороны, а ISL6269 стрельнула по банальной причине, капелька олова застряла на 1 и 2 ноге ШИМа вот и не узнал я работает или нет, жду новый ШИМ о результатах отпишусь.
P.S. Старый SB460 благополучно скончался на экспериментальном образце, все таки он был не в очень хорошем состоянии и работал из последних сил. Прожил на тестах всего 4 часа.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 02:25
это мне напоминает, в свое время работали с самсунгами по авторизации с их телефонами, присылали талмуды мануалы по диагностике, один из примеров что больше запомнился: если не работает микрофон проверьте тото тото на плате, замените входные цепи, услитель, процессор итд ....и абзац поменяйте микрофон. станно както начинать жарить-парит чтото не быв доконца увереным что именно она не работает. вам сказали засуньте пост карту и сразу половина вопрос просто напросто отпадет там.
