Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: помогите в ремонте
СообщениеДобавлено: 05 май 2007 08:32
Toshiba сгорел блок питания на 19в 6.3А
Купил новый, при подключении блока питания без батареи или с разряженной батареей не включается. Если батарея заряжена - проблем никаких нет - включается и работает, зарядка батареи есть
Блок питания проверял на другом работает без проблем.
Подскажите с чего начать проверку ? плату просматривал поврежденного не вижу, и еще можно ли подключать ноутбук в разобранном виде.
СообщениеДобавлено: 05 май 2007 11:13
мощности у блока нехватает. надо новый помощнее.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 04:50
Toshiba Satellite A7T-S231 .
Блок питания проверял на другом работает без проблем, пробовал другой БП тоже самое.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 13:50
Там гнездо питания может плохо контачить внутри. Мне попадался экземпляр с почти Омом сопротивления. И при пусковом токе напруга естественно просаживалась
