Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: нужен совет по dell 1330
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:46
на плате написано DT2
принесли со словами, сдавал в другой сервис, там заменили видео теперь говорят еще надо южник менять.
сама суть
с родным блоком питания (19В 3.42А) ноутбук включается и после заставки Dell, сразу отключает питания видеокарты, спокойно реагирует на кнопку включения, но и виндовс не грузит судя по индикаторам.
если подключить блок на 4.62А ноутбук первый раз запускается, ругается на неродной блок, но винду грузит, после перезагрузки может заработать а может потухнуть после заставки Dell
индикатор АКБ мигает красным когда вставляешь АКБ. В винде акб видится исправно, но не заряжает его, пока что он заряжен на 10 процентов. с него ноутбук работает.
разобрал ноут, стоит проц 2.4/3м/800
чип видео G86-603-A2
видео и север хорошо жаренные... разъемы страшные.. смутили так же термопрокладки
http://vkontakte.ru/photo-24485697_229635191 хотя уже начинаю задумываться, может родные такие были
сколько я помню то чипы видео всегда стояли тут G86-630-A2
на этой плате я заменил южный мост и поставил G86-630-A2, ничего не изменилось..
вопросы,
мог ли там стоять изначально 603, какие могут быть причины отключения питания на видео.
почему при мощном блоке питания ноутбук иногда работает исправно.
подкинуть другой АКБ и проверить в нем ли дело, почему он не заряжается смогу только завтра.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по dell 1330
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:50
забыл написать, если поставить процессор 1.5/3m/800 то ноутбук даже от блока 19V 3.42A первый раз опять таки включается и исправно работает. на блок питания не ругаясь.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:59
Если я не ошибаюсь у делов зарядка по типу "свой-чужой" то есть там на центральной жиле что-то формируется.Возможно как-то с этим связанно?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:01
блоков много, проверенные. Это касается только ругательств что не родной блок, и еще возможно акб из за этого не заряжает.
На видеокартах же это обычно не отображается. Если я правильно помню, то если блок чужой то он просто снижает частоту процессора .
NOTEBOOK SERVIS
