Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7113 пост код 9d
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:20
Платформа Wistron MYALL2 (943GML + GBM, видео нет) Собственно пред история такая, до замены северного моста останавливался на посте 38 после замены 9D причем уходит далеко должен по идеи показать изображение, а не кажет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7113 пост код 9d
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 01:29
Вероятно короткое или обрыв на какой то шине (от мульта или ЮМ)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 10:49
Север менялся два раза результат тот же, Юг менялся результат тот же, KBC менялся результат тот же, при этом пост код 38 проходит далее еще несколько постов, потом останавливается на 49 думает секунды 3 и 9D, при этом остается на LPC циклический обмен. Есть у кого еще мнения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 11:50
Вообщем вопрос решился заменой микросхемы биоса, хотя до этого прошивался два раза на программаторе без проблем, а в плате работать как оказалось не хотел. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:08
там SST стояла ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:21
MX29LV800CBTC
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:54
Почетный Мастер
вышеописаная ситуация наводит на мысль, что изначальным дефектом была мертвая флешь.
после замены СМ она прогрелась и стала глючить по-другому
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:30
Может быть, только до замены СМ биос выпаивался и прошивался, пост код был 38 всегда.
