Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Достал Acer Aspire 5530 la4171p
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:48
При включении на холодную зависает при появлении логотипа win 7 (обычно точка (пиксель)по центру экрана из которого появляется логотип) при протоколировании загрузки журнал загрузки не обновляется ,после нескольких включений зависаний внезапно начинает все работать и работает долго и без сбоев до следущего полного остывания
Что делалось: CPU ,HDD ,Ram,Video MXM подкидывались другие ,затем были поменяны Юг и после северный, изменений нет, питания все в пределах нормы...
Посоветуйте что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Достал Acer Aspire 5530 la4171p
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:07
Смотри обвязку севера , было похожее на десктопной матери
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 15:16
Было что-то похожее! Пока емкость по цепи 5V не поменял нормально не работал! Проверь осцилом питание, возможно какойто стабилизатор косячит на холодную....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 17:36
Продавец НБ1
Привет
Много таких матерей подымаю
Самая большая болячка это север и юг но смотрю по описалову не ваша проблема!
Около пяти плат было с больными мультами! нет инициализации или не грузится хотя врубался!
Парочку с сокеткой в отвале вот там то кокраз то пахало то нет!
Интересно а если в винде в диспетчере отключить сеть звук и картридет и попробовать по перезагружаться после остывания!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:33
раз журнал загрузки не создается свежий , то отключение сети звука врятли будет влиять, попробывал конечно результат прежний
Диагностика усугубляется тем что сбоит он в течении 1-3 мин обычно после полного остывания покоя ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 10:56
попробуйте его фризером или сжатым воздухом остудить в процессе работы, может чего и прояснится
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 15:21
Точно такая же проблема, Andy2005 ты справился с этим?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 11:54
Платы у них говно, я обрыв сигнала в слоях находил из-за которого вис на лого и не работало USB
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:50
а я тоже больше склоняюсь к плавающему напряжению например как говорилось выше на стабилизаторе.
надо проверять питание.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 20:31
Столкнулся с такой же проблемой как у автора.., у кого загружался нормально под другими ОС?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 11:51
ну в моем случае даже с флешки Linux при загрузке подвисает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 12:36
Времени на него не много остается , подкидывал клокер, результат прежний... , Схема бы не помешала если есть у кого...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:00
аналогичная неисправность один в один.
проделывалось всё то же самое .
кто нибудь решил проблему.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:38
Может помочь в таких случаях консольный режим линухи при загрузке.По крайне мере на чем стопорится
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 07:25
Сокет менять пробовали?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 12:05
Была подобная аномалия и у меня. Решил заменой конденцаторов в источниках питания дежурки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:17
нет
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:18
в процессе эксперементов "поломался" стабильно post 83 ,что может быть практически ? подкидывал все что на разъемах, проц правда на подкидку был "глючный" post тоже 83, расшифровку этого post кода мне известна , а вот практически что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 12:00
У нас подобная проблема. Только на холодную-то ноутбук нормально стартует и загружается, но периодически виснет на логотипе Win при попытке перезагрузки. Тоесть ноутбук стартует, загружает Win (любую Win, пробовали 5 разных варинтов), работает стабильно и без проблем, но при попытке перезагрузки получаем зависон в большинстве случаев. Если ноутбук выключить/включить -- опять грузится без проблем. Победить не смогли. Оба моста и мульт меняли, базовые напряжения осцилом смотрели -- всё в пределах нормы. Вот соккет пробовать менять не стали -- нажим и механические воздействия в районе соккета на проявление дефекта не влияют ни как. Клиент забрал ноут. Но вот чувство неудовлетворённости у нас осталось, неприятно, когда ремонт не осуществлён. Писал в Асер, ответили, что кЕтайцы о подобных проблемах не слыхивали... Печаль...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 17:53
Лежит до сих пор..- вероятно, так и продастся с этим косяком..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 20:30
опять достал его с полки , поменял южник - post коды побежали ... , почему южный умер -не знаю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:24
Да и до того как поломался с post кодом 83, причина зависаний была найдена ,решил проверить наверняка что это не простое совпадение и не вводить кого-либо в заблуждение
Сделано было 2 вещи :поменян контроллер кардридера jmb 385 и поменян датчик температуры u27 ( adm 1032)
что-именно помогло я точ-но не знаю ,так как сделал это одновременно , думаю jmb 385 .
Единственное в этой истории не понятно почему южник сгорел , но будем считать это случайность...
Вообщем денег он не принес , но времени убил ...., но все равно приятно найти истину...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
