Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Как снять пароль с винта от Dell d400
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 07:02
есть запароленный винт на Dell d400. Бук сломался, а винт не видится на других машинах. Как снять пароль с винта? Вставить в другой Dell?
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 13:00
считать пароль с еепром ноутбука
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 15:22
Да пароль я знаю, сам его вводил. Проблема в том, что я вставляю винт в другой компьютер, а он его в системе определяет, но дисков не видит, пароль не спрашивает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 15:27
если пароль знаеш, попробуй atapwd или mhdd.
а может винт вместе с буком накрылся.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 15:57
но винт-то должен в биосе определятся! если его и биос не видит, значит и винт подох.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 18:19
Винт рабочий, в системе он определяется, но логичиские диски не показывает. Похоже прийдётся искать такой же бук для снятия пароля. Программы проверял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 19:28
А как, интересно, должен себя вести пароленный винт? Определяться, давать доступ к user зоне, тока порнуху не давать смотреть? ;)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 03:56
А что за винт ? Модель какая в точности ?
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 14:28
Павел Сумин писал(а):
Не, мужики, сдыхал я , что пароль криптуется полиномом через бук, так что извесный пароль не прокатит, так как он там лежит рихтованый бучным полиномом. Боюсь, что для снятия нужен такой же бук.
Не паш. Зачастую никаким не полиномом. По крайней мере на IBM. Как в микрухе лежит, так и на винте :) Специально эксперементировал
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 15:56
[quote="FRU Number
Не паш. Зачастую никаким не полиномом. По крайней мере на IBM. Как в микрухе лежит, так и на винте :) Специально эксперементировал[/quote]
Может просто спросить какой винт ?
Еще проще в сервис по винтам.
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 05:30
Вобщим распаролил я винт самостоятельно. Пришлось искать у кого есть тоже Dell, при чём я пароль свой снял не на D серии, а на Insperion. Хотя биос был другой, но пароль принял. Вывод - пароль на винте где-то хранится.
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 11:45
Конечно на винте. А где же еще, если парроль на винт. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 12:10
Вот ведь сказали человеку - если знаешь пароль - возьми ATAPWD или MHDD(хотя у этого были какие-то вроде косяки с паролями). Ну или викторию. Делов-то - несколько ата-команд послать в винт. Зачем задавать вопросы и не читать ответы на них?
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 12:14
Пойду рыло начищу своему винтоводному штуцеру Ваське, это он мне мозги припудрил (или не знает нихрена, или лдя солидности :twisted: )
Паша, чистить рыло не надо. Гдето в документации на какието буки (давно было, кажись на hp) упоминалось о шифровании пароля на винт. Т.е. схема такая: вводится пароль, шифруется буком и кладется на hdd. В итоге введенный пароль НЕ совпадает с записанным на винте и на другом компе его снять невозможно, вводя пароль заданный пользователем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 00:28
А вот мне интересно другое....получается что юзеры ставят пароли на диск...а оказывается его можно снять без проблем на другом делле даже незная его...его можно посчитать по определенному алгоритму как считает сама фирма делл и даже данные при этом на винту все сохранятся...и какая это защита блин :oops:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 00:56
Нет. Как получается, написано в ата специфакии. Кстати, в сети были куски преведенные на русский, если кому просто пробежаться для ознакомления.
З.Ы. В винторемонтных форумах могут объяснить, если снизойдут. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 02:13
Когда винт запаролен на делле он пишет код со звездочками....вот напишите тот код сюда....а я может вам мастер пароль скажу на винт!!! :D
