Текущее время: 07 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 23:08
После иницилизации биос ноут не детектирует жесткий диск и привод, обращается без проблем к сети или подключенному по усб устройству. При входе в биос в разделе "устройства IDE" определяет и винт и привод при нажатии на SATA1 и SATA2 cоответственно. Но после сохранения биос и последующей перезагрузке SATa опять не видны. Биос перепрошит с 209 на 210 версию- та же ватрушка. За SATA отвечает SIS968. Но в нём ли проблема? Есть зацепка-выломаный один порт усб, но ноут долгое время работал так без проблем. Устройства подключались по одиночке в разных комбинациях.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:24
Если выломан разъем то стоит задуматься, иногда (в редких случаях) мост остается полностью живой, но как показала практика, после такого чудодействия с выламыванием разъема, замыкаются дорожки и либо USB полностью не работают либо начинают определяться устройства как неопознанные либо мост умирает наполовину то видны устройства то выпадают. У меня так было с первым Acer Aspire 5100, захожу в биос винт и привод есть, начинаю грузить винду пропадают или по очереди или полностью. Помог мне реболл и проработал он еще 8 месяцев пока не уронили на него советский утюг.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:55
[offtopic]:sh_ok: И как утюг? не погнулся? :zvez_ochki:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 01:15
Не поверишь он работает по сей день, только стоит в другом месте от ноутбука, чтобы ненароком не столкнулись
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 15:13
Но УСБ работает без проблем, я прошил ноут с помощью флешки. Север есть в наличии с донора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:34
Смотрите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 11:44
Утчните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под ЛС. Спасибо
Сергей Буланаков писал(а):
Смотрите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 10:01
личные сообщения :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 13:39
Спасибо большое. Все получилось. Если у Вас есть PayPal аккаунт, пришлите, я Вам отблагодарю :).
личные сообщения :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:26
Помогите советом, пожалуйста. У меня очень похожая ситуация. Ноут Asus X50C, материнка F5C на SIS. Из четырёх HDD правильно детектит только один. Винты все исправные. Питание в норме.
Перешил BIOS, заменил sis968, заменил конденсаторы на SATA интерфейсе - сдвигов нет.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 04:31
А юг новый или снят с донора? Дважды с SIS'ом нарвался - чипы с доноров проблемы не решали. Первый раз списал на случайность/криворукость. После второго - решил, что дешевле купить новый чип.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 05:18
Юг новый. Тот винт, который детектится, маленького размера, клиента не устраивает. У него стоит 500GB и раньше он детектился. Винт исправен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:23
кварц хдд и юга проверьте на всяк....
