Текущее время: 19 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 12:49
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста развеять мои сомнения, ноутбук Compaq nx9020,
на мат. плату подаётся питание (либо блоком питания, либо с батареи) работает MAX1999 есть напряжение на выходе 3.3V и 5V
При нажатие на кнопку включения на MAX 8743 на канал 1.5V подается ON ,на канал 2.5V – OFF, следовательно некоторые «ключи» (N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor) закрыты, индикатор не горит...
Ну посоветовали принудительно подать 2,5V, снимаю процессор, память, проверяю на КЗ после каждого «ключа», вроде как всё хорошо! Включаю кнопкой включения и принудительно подаю ON на канал 2,5V. После этого через 3-4 сек. северный мост RG82852GM буквально раскаляется..., ну как бы 100% он..., проверяю ёмкости под ним – большая часть из них звонятся на массу.... Перехожу к южнику так же несколько ёмкостей звонятся на «общий»...
Ну, как бы всё сводится к выходу «севера», да и последний раз (до того как ноутбук вышел из строя) был связан с трансляцией через VGA выход на проектор... вот!
Но, вот вызывает сомнения и сам «южник»???
Не получится так, что после замены «севера» палёный «южник», снова напортачит?
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 13:03
Для начала меняй северный мост
возможно что после этого кз под южником уйдут :D
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 13:53
А вот менять север на этой машине на коленке не советую. Он там аккурат в середине платы, то есть в эпицентре деформаций. Я бы всё таки начал с "юга"
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 14:10
Да, действительно место не совсем удобное, на "коленке" может получиться совсем не то.... придётся обращаться в места по услугам монтажа BGA!
А вот по поводу "Южника" - есть на верху чипа подозрительное пятнышко, но только и всего - подозрительное, но вот почему то север греется как чайник?
Обычно в практике раскалялись "южники", менялось и всё работало, но тут прям и не знаю...
Да, подкинули Вы информацию к размышлению, "Север" или "Юг"...!?
Всё_равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 19:51
Север и должен греться сильно при подаче 2,5 В. Мне уже присылали такой с Кавказа на замену "севера". После замены дбм всё заработало. Хорошо хватило ума не трогать север
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 09:00
Всем спасибо! На днях буду мучить "Южник"...
