Текущее время: 08 май 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DV9500 видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 13:58
Ноут HP DV9500 (точнее dv9681er) шасси похоже quanta_at5 на Intel. Нет изображения не на родном, не на внешнем дисплее.
Звуковые коды : один длинный два коротких. Пост стопорится на 5B. Видюха G86-770-A2.
Погрел видюху - ничего не изменилось.
Поменял видеочип на такой же. Ничего не изменилось.
Снял микросхему биоса, перешил версией F.59A. Все также нет изображения, теже самые
звуковые коды : один длинный два коротких. Пост теперь стопорится на C0.
Биос вроде Phoenix. Что для него значат эти звуковые коды? Я все время думал -видюха.
Есть у кого-нибудь умные мысли или наработки по этой ситуации.
Ноут я вскрывал не первый, но предыдущий мастер очень аккуратно похоже ничего не делал.
 Заголовок сообщения: Re: DV9500 видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:21
По поводу зв. сигналов, да видео, плохо сел чип, битый чип, что-то снесли в обвязке. По поводу С0 - хочет загрузиться, но не может из-за отсутствия загрузочного устройства, Вы же голую материнку запускаете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:47
videonn Поставить заведомо исправный чип или новый 771...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 15:05
Чип сел идеально. Чипам из этой партии я доверяю. Ведь и родной чип не завелся даже после прогрева.
Подсунул загрузочный CD rom. Пост стопорится на C0.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 15:28
Было как-то такое на серии DV9xxx. Пару раз когда сметал обвязку и пару раз вздувался текстолит, незаметненько так. Но видвть хватало вздутия для того, чтобы контакты пропали. Бывает, что клиент живёт в сырости и вздутия платы не избежать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 15:52
Какие контакты видеочипа используются при инициализации? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:49
а что за север там живёт?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:51
что за бред.и что картинку тоже не покажет :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:59
шину PCI-Express между северным мостом и видеочипом провертьте
а не прочитал.на интеле.тогда только видео виновато,обвязка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:11
Вечерком посижу - проверю шину
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:55
А может есть у кого фото платы в районе севера и видюхи?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 01:02
при С0 уже должен грузится, подсунте загрузочный веник, посмотрите осцилоскопом что выводит на разъем матрицы,
к сожалению с фотками сейчас не помогу, но мне кажется они пробегали по форуму
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 12:34
бред.а ты не видел такую ситуацию на hp когда код С0 а он не грузиться.а виноват север. :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:39
а когда изо не было,подсветка экрана была?Или вообще ничего?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:48
PB210013.jpg [ 220.41 КБ | Просмотров: 1637 ]
PC020004.jpg [ 142.13 КБ | Просмотров: 1637 ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:01
Плату тщательно проверил. Все элементы на месте , не треснуты. Я так понимаю что при включении ноута видеочип определяется по шинам MBDATA и MBCLK. Шинки эти до видеочипа доходят, но только смущает что сигнал MBDATA грязноватый. На PCI-Express сигналов нет, это и понятно- ведь плата не видит видеочипа. Все больше склоняюсь к неисправности севера, смущает низкое сопротивление по +1,05.
Для M-E(Isaak Iosilevich):подсветка экрана никогда не включалась
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:24
Сколько сопротивление по 1,05 В?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:03
Без планок памяти ,без проца китайским цифровым мультиметром на пределе 200 OM примерно 3 Om. На похожих платах с тем же севером примерно 11 Om.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:12
[quote="videonn"]Без планок памяти ,без проца китайским цифровым мультиметром на пределе 200 OM примерно 3 Om. На похожих платах с тем же севером примерно 11 Om.[/quot
Действительно мало. :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:48
по всем твоим ответом это скорее всего север
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:07
На севере должно быть,по питанию сопр.-на одном плече относительно массы-22 ОмА,по другому пелечу-120примерно ОмА.
Если намного меньше,то или по питанию гдето КЗ или север,сдох.Если напряжение в норме ,то север.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:24
Уважаемый Alekc007 - если север сдох, то с какой радости он работает с рамой например ?
А если сдох в части PCI - это будет видно по разогреву, по осциллу...
Но согласен с Вами - 3 ОМа это маловато ....
По постам - после 4А - должно быть изо (да и пишит он у Вас после прохождения этого поста)
а что там в конце 5В или С0 - роли не играет..
Шину точно проверили ? там проходные емкости , можно например мерять что у них относительно земли в Омах с одного и другого конца... ну или видео снять и осциллом - должна быть характерная диаграмма..
А что с кварцем на 27МГц ? - он как ? генерит ?
Как греется север - как обычно ? или кипятильник ?
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 23:15
Кварц на 27МГц генерит.
Кинул снятый родной видеочип на Acer 5520: как и ожидал -чип рабочий
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 13:56
Север LE82pm965 поменял. Сопротивление по 1,05 В стало примерно 8 Om.
Все заработало.
Вот и верь звуковым кодам самодиагностики.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 13:58
Большое спасибо всем принявшим участие.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:12
всё тоже самое как я и говорил,только на амд,тот же самый код и таже самая неисправность.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 04:25
По опыту ремонта данных нотиков - там очень не хороший компауд, при нагреве - каменеет, и можно легко незаметненько порвать пятачки по углам...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:46
а зачем греть чип на компаунде. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 17:43
а компауд который под вторим рядом шаров? как и чем снимать?
