Текущее время: 08 май 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Asus X51RL не стартует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 12:23
Принесли ноутбук после залития, хозяин говорит, что ноутбук после попадания жидкости отключился. Блок питания был сразу же отключен, аккумулятор нет.
Плата ASUS X51RL REV:2.0 P/N08G2005XL20Q.
Южный мост AMD SB600, северныый мост ATI RC415ME, мультиконтроллер ITE IT8511TE 0815-BXA.
После промывки всей платы дисц. водой и суточной сушки включил от блока питания. На посткарте с памятью и процессором цикл загрузки доходит до 2A и происходит отключение, через 12-13 сек повторно включается, опять доходит до 2A и опять отключается. После этого на клавишу вкл. не реагирует , реагирует только после отключения-включения БП. Пробовал включать без памяти- доходит до кода 09 и ведет себя также, как описано выше. Без процессора и памяти тоже отключается, как было описано выше.
Все питания присутствуют, генерация тоже все нормально. Следов выгорания эл-тов нет, плата чистая.
Процессор и память пробовал на другой мамке-работают.
Остаются только мультик,южный мост и северный. Перепрошить БИОС пока нет возможности, на днях получу адаптеры для программатора. Попробовал запустить фирменный прошивальщик Asusa, думал что если слетел биос, то удастся восстановить. Не помогло.Кто сталкивался с подобным поведением платы, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не стартует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 21:05
А где конкретно залило? Как реагирует на отсутствие памяти и замену на другой модуль и перестановку ее по слотам. Если есть активный очиститель, типа flux-off , им хорошенько под мосты и сокет прыснуть и дать пару минут отъесть каку, потом теплым воздухом выгнать остатки.
Для Phoenix post code 2A очистка базовой области ОЗУ 512 Кбайт
Для начала все же bios прошить стоит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:21
Когда принесли ноутбук, то все что было разлито высохло: хозяин продержал его у себя больше недели, а когда попытался еще раз включить и он не включился, понес на ремонт. Поэтому я всю плату тщательно промыл водой продул воздухом с компрессора и высушил под 120 градусами в течении 8 часов.
Если включать с процессором, но без памяти, то цикл загрузки доходит до кода 09 и отключается.
Пробовал переставлять память в оба слота - то же самое код 2А и отключение.
Как перешью БИОС, от отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:36
биос тут AMI для 2А - http://icbook.com.ua/post/_ami7/2a.html
из под мостов все не выдуешь, желательно все же мосты поснимать, нормально промыть под ними, отреболлить и поставить на место
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:31
Спасибо за подсказку, буду снимать чипы, реболлить и перешью БИОС.
О результатах отсчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:03
Почетный Мастер
а вот этого делать не надо. они с нижней стороны платы, и залитию не подлежат.
единственная проблема "с мостами" связана с оторваной печатью под RC415ME.
код 2A, как следует из описания (и из практикив первую очередь) связан с инициализацией графики (тут ее нет, вернее она в севере, и дохнет "немного" иначе) и сетки.
т.е. биос и сеть проверять в первую очередь.
а "выгнивания"? тут дежурное питание в первую очередь заливается, а от него сетка дохнет (5 аппатаров с таким комплектом было точно)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:00
Хорошо, о результатах отпишусь:
сначала перезалью БИОС, затем сдую сетку и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:27
И ещё заметил странную особенность: если включить бп в разъем и дотронуться щупом тестера или осциллографа к кнопке ON/OFF, напряжение на кнопке с 3.3в проседает плавно до 0 и происходит самопроизвольное включение ( кнопка не нажимается). Со 2 ножки мультика сигнал PWRSW# EC поступает на кнопку и соответственно также плавно проседает до 0.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:39
мыть все таки лучше спиртом, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 11:56
Спирт очень плохо отмывает жидкости, содержащие сахар, лучше всего сахар смывает вода.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 03:00
тогда уже мыльная и теплая
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 20:52
Согласен! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 17:05
Сдул сетку и перепрошил БИОС с сайта Asus- результат тотже 2A и отключение. Следующим шагом будет реболл северника.
