Текущее время: 07 май 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-15J
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 12:22
со слов клиента "стал включаться с n-ой попытки. А потом перестал." У меня после отпаивания батарейки кмоса начал включаться с 3-5 го раза.
Все напряжения в норме. Пост картой сигнал сброса и тактование есть. С такой проблемой встречаюсь впервые. Осцилограффом разве что напряжения не смотрел еще.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 05:44
Был такой зверь с проблемой 1 в 1... Замена SB600 решала вопрос, но максимум на 1 месяц. После 3-его возврата по гарантии вернули деньги. Перетрахано было все. Проблема локализована не была.
ЗЫ 210-ые возненавидел. :evil:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 12:35
все таки придется доставать осцилограф и глядеть сигналы сброса.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:21
Тама мелкокерамическая проблема по питанию, она начинает коротить везде, где только можно, такчто нужно снимать или менять все что попадется. Возможно емкости в районе SB600 при снятии моста немного отошли от КЗ из за чего он и завелся
