Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Проблема с XPS1330
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:01
День добрый, проблема такая: принесли с коротышом на плате. u46 в коротыше, u47 поменян на 4800b , TPS5117 с отгоревшей ногой. Видео чип, u46 и TPS поменяли на новые. Подключаем питание все ОК, батарею заряжает, дежурка есть. При включении ноутбука 2 секунды работы и u46 опять в коротыше. Может кто сталкивался с подобным? и какой в оригинале стоял элемент u47?
P1010747.JPG [ 123.6 КБ | Просмотров: 739 ]
P1010746.JPG [ 112.14 КБ | Просмотров: 739 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с XPS1330
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:40
U46 - FDS8884
U47 - FDS8896
Обвяз шима надо проверить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:38
Спасибо, всю обвязку уже меняли.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:44
А мультик?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:03
как мультик на это влияет???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:13
Если с управлением ключа все в порядке, остается только нагрузка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:49
Продавец НБ1
Сколько раз на нагрузке было 01-06ома шим просто уходил в защиту и всё
заменой видеочипа всё решалось
там точно чтото в объвязке или может какая дорожка при переходе оборвалась!
Кстати есть такая мама вся рабочая но нет изо. на матрицу а на внешку всё есть!
я уже G86-630-A2 чипов 3шт. наменял не помогает!
мож надо будет - мож разъберёшся!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 09:13
Чип снимал, обвязку всю проверил - все ОК, без памяти включается и ругается на ее отсутствие морганием светодиодов.
Eujen, по матери какова цена вопроса??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 09:59
Продавец НБ1
За 1500 отдам без чипа видео!
Доставочка тока долго до тя будет наверно!
Я тут по этой мамке вопрос поднимал на форуме но народ так и не ответил по существу!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 09:12
Спасибо, но дороговато за не живую мать.
