Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: dell latitude D510 номиналы RV2 ,RV3 ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 10:15
RV2 идет от общей земли на землю входа блока питания(=0 ?) rv3 тогда сколько и нафиг они там нужны :wink: ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 12:07
Подставил вместо RV2 дроселек комп включился стал показывать зарядку и через минуту другую с него стал идти дымок.Явных коротышей не видно.Да еще слышен неприятный писк.Кого проверить еще нужно.Комп включается и даже поднимантся винда.Комп пришел после скачка напряжения.Блок питания использую новый.
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 13:05
разобрал проверил еще раз все промыл, поставил новый дроселек пока работает чисто без писка и дыма.Батарейку заряжает.Буду гонять сейчас
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:04
Подтверждаю, это варисторы, есть такая мама дохлая. Их сопротивление - бесконечность, соответственно. Там и без них все должно работать. Если у них сопротивление или кз - их пробило.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:51
VR2 соединяет общую землю и землю конектора блока питания.Когда он в разрыве комп не включается.Если его закоротить все работает.Кстати в одном из постов Алексей советовал произвести именно это действие.Так почему VR2=бесконечность?Или там должен быть контакт в другом месте.Если есть дохлая мать то отпояй пожалуйста VR2 и проверь или общая земля контачит с минусом Б.Питания.Комп я отдал погоняв 5 часов ,но на будующее интерестно знать.Может то-что я соеденил не правильное решение,хотя все работает нормально и батарейка заряжается и ничего не греется
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 11:30
А сдвоенный FL1 проверил? через эту индуктивность минус адаптера соединен с общей шиной платы, параллельно стоит RV2.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 11:36
проверить проверил но помоймо он на плюс стоит
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 12:23
Через одну половину FL1 идет плюс, через другую минус. Вот "минусовая" и перегорела.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 13:32
НЕ-А я же написал проверил.Все в парядке с ним.И снова если-бы одна половинка(минусовая )была-бы пробита то дроселек который я поставил снова погорел-бы.Не выдержал-бы нагрузку по току.А я писал что все работает и ничего не греется
