Текущее время: 15 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Dell Latetude 110L не видит привод.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 18:08
Причём он не только его не определяет,а получаеться что он блокирует винт.В общем если привод извлеч то система загружаеться,а с ним нет ни винта ни привода.Биос обнулял и обновлял с помощью фирменной утилиты по барабану,привод другой подставлял тоже.Мастер-слеиф стоят правильно.В биосе тоже самое твориться (тоесть при подключенном приводе не видиться ни чего,отключаем привод,винт определяеться)Если на горячую воткнуть привод система виснет-вынимаем начинает работать.
Что бы это значило?
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 10:01
Нет ,но привод диск расручивает и оптика елозит изо всех сил пытаетьтя прочитать диск.
Да ещё один момент,при старте с вынутой оптикой на белом экране выскакивает сообщение:
- Dell inc-
http://WWW.Dell.com
The devaise in the sustem modular bay cannot be identified it may not
becompletely inserted or may have some other problem.
1)Press the devise complete ly and firmly intro the pay
2)Power off the sustem
3)Press the power button to retry detecting the devise.
Press ESC to ignore error and continue.
Ну как я понял ето он ругаеться по поводу отсутствия привода и предлагает три способа решения проблемы.
Если не нажимать esc то спустя минуту полторы загрузка продолжаеться,если нажать то естественно сразу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 14:59
Вообще-то ругается на то, что не плотно вставлен привод.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 12:51
Похоже на правду.В разобранном состоянии прижал привод с хоршим,но контролируемым усилием к разъёму и привод нашёлся.
Но всё равно не понятно,разъём весь осмотрел и почистил,не похож на разболтанный,может на плате нет контакта или ЮМ так отпаялся?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 14:43
А какой привод? Была тема, устанавливаеш DVD-RW привода нет, в винде поиск оборудования, находится, но с него не грузится и в BIOS не определяется. Поставили DVD-ROM никаких проблем. Попробуй перешить бивас, но мне это не помогло!!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 12:24
:) Перешивку биоса делал сразу.
Всётаки это разьём. Надовил по сильнее на привод он определился
Ещё раз почистил и прогрел пайку разъёма,собрал пока работает.
Правда приткнул с усилием привод и затянул стопорным болтом по туже.Если опять глюкнет наверное придёться разъём перепаивать.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
