Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Не работает монитор у HP 500
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 20:39
После сборки/разборки ноута HP 500 перестал работать монитор. При этом видно, что монитор включается (чуть светится), но картинка не выводится. Подрубив внешний монитор, убедился, что сам ноут рабочий - операционка грузится, картинка на внешний монитор выводится без проблем.
Яркость на максимуме, варианты вывода видеосигнала пробовал разные (встроен-внешн, только встроен., только внешн.). Разъем для подключения монитора к материнке несколько раз перетыкал, надеясь, что контакт гдето плохой.. непомогло. Смена разрешения, горячее подключение (в рабочий ноут втыкал разъем встроенного моника), подергивание провода от материнки к монику - ни к чему не привели.
Очень не хочется нести в гарантию (кстати, гарантия распространяется на ноут, если его разбирали?), т.к. его там на месяц возьмут и с приветом, поэтому, можно ли каким-либо образом попробовать своими силами решить проблему?
С удовольствием бы обратился в Вашу контору, но я из Питера :(
1) Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 21:21
Да, наверно, надо рассказать, почему надо было мне его разобрать :)
Нашел ветку на ixbt, как можно увеличить производительность целерона 1.3.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:18143
достаточно было воткнуть одну перемычку как описано тут:
http://www.notebookreview.com/default.a ... le=pin+mod
Довольно долго вскрывал ноут, т.к. чтобы добраться до проца, нужно его полностью разобрать, отсоединив также и монитор.
Сделал все, как написано выше по ссылке, и вот тут монитор перестал работать. При этом проц действительно разогнался за счет увеличения FSB c 1.3 до 1.7 Ггц. Но, как я уже писал в предыдущем посте, перестал работать монитор :(
Возвратив процессор в исходное состояние, монитор также не работал :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 21:39
Вы похоже, кроме перемычки, относящейся к CPU, закоротили что-то ещё и на плате инвертора и он помер..
(или лампа подсветки в матрице померла, но скорее всего - инвертор..)
если вернёте всё в исходное состояние так, что незаметно будет, то случай, думаю, гарантийный.. иначе - ((
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:00
Может я совсем глупый стал, но зачем гнать Цел, да еще и в ноутбуке? Очень напоминает ара-тюних ржавых жигулей.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:44
Хмм, насколько я понимаю, инвертор находится в мониторе (исходя из этой темы, посмотрев картинки: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839 )
Если изображение на экроне все же просматривается , но только очень темное, значит нет подсветки экрана
Изображение ВООБЩЕ не просматривается. Экран черный, но видно, что он включен - если посмотреть под большим углом - чуть светлеет. (я так понимаю, подсветка работает).
Судя по вашему рассказу навыков в ремонте нет - Юзер обыкновенный.
Это да :) Правда, юзер я всетаки адвансед, но навыков ремонта именно ноутов небыло.
видюха отвалилалась.
Но ведь изображение на внешний монитор подается без проблем!!
жкран, разъемы ЛВДС, кабель ЛВДС,
экран не ронял, не прижимал.. кабель - возможно..
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:49
ответ банален - чтобы быстрее работал
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:55
если закоротил все аккуратно без соплей то скорее всего повредил шлейф монитора во время разборки или недосоединил как надо
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 12:22
sorry, невнимательно прочитал первый топик - если совсем никакого изображения на мониторе нет, то конечно, не в инверторе дело... -
или что-то до конца не подсоединено или таки подгорел LVDS-интерфейс видеочипа..
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 12:28
никогда не поверю, что разгон бюджетного бука будет виден невооруженным глазом
Учитывая качество пайки ХП, можно предположить отвалившийся разъем. Попробуйте все внимательно осмотреть и прижать провод. Ну и глупая идея - не могло ли случайно произойти переключения дисплеев? Хотя большинство буков если внешнего дисплея нет, стараються показывать на своей матрице.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 13:07
воткнул его до упора. Закоротил без соплей, там, вообщем-то, ничего сложного (если посмотреть вторую ссылку с моего первого поста).
LVDS-интерфейс относится только к встроенному монитору? просто я все тешу себя надеждой, что раз изображение на внешнем мониторе есть, то все микросхемы в порядке..
Уже тыркал func+F4, видно, как изображение попеременно подается то на внешний (при этом все ОК), то на встроенный (при этом самого изобр. нет, но включается подсветка), то на оба одновременно.
ну, пытаться переубеждать я Вас не буду, т.к. во1, оффтопик, во2, Вы ведь все равно никогда не поверите :)
На самом деле, хочется выяснить, при той ситуации, что у меня сложилась - может ли что-то погореть из материнки (микросхемы, чипы, етс.. - то, что я даже теоретически не смогу починить) ?
Или дело только в "механике" - провода пережались, пайка отошла, разъем фиговый.
Сегодня вечером буду опять разбирать ноут, еще раз внимательно посмотрю на разъем/провода.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 13:29
да, LVDS-интерфейс - это цифровой интерфейс видеочипа, относится только к встроенному монитору..
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 20:59
...а учитывая то,что видео в этом буке интегрировано в северный, то...
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 22:12
что, можно выкидывать?...
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 13:02
В ремонт........
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 18:36
ясно.. :(
Может, кто-нибудь посоветует мастерскую по ремонту ноутов в Питере?
СообщениеДобавлено: 12 май 2007 09:38
а может поможет вернуть все в исходное сосстояние ,снять пермычки и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 май 2007 12:00
дык уже все обратно вернул, непомогло. :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2007 13:00
В Питере я могу попытаться помочь.
знать все не только невозможно, но и вредно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 13:19
ICQ 152145292
тел. +7 921 305-72-41
Андрей
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 14:58
Кому интересна судьба данной проблемы..
Вообщем, обратился к AzБуки, сказали, что с вероятностью 90% перегорела какая-то микросхемка. Проблема в том, что ни у кого ее нет. Либо надо менять всю матрицу, стоимостью 10.000 (ноутбук был куплен за 13.500 :)).
Проблема решена не была, но диагностика и прочие разборки были выполнены бесплатно, за что Вам огромное спасибо!
Полежав у меня где-то с месяц, я решил отдать ноут в авторизированный СЦ HP. Думаю, ну, про гарантию можно забыть, но вдруг у них окажется та пресловутая микросхемка, и можно будет все-таки обойтись малой кровью.
Пришел, у меня его взяли вообще без всяких бумажек/талонов/чеков, ничего не спрашивая вообще!! Просто пробили по ID - типа, гарантия по времени еще действует или нет.
Через неделю позвонил, сказали - ждут поставки необходимых для ремонта деталей, извинились за столь долгое время ремонта(!).
В итоге, где-то через месяц они мне его починили. Опять извинились, сказав, что деталь сначала не та пришла, пришлось заказывать заново.... Но мне вобщем пофигу уже, я все не верил, что мне его починят по гарантии - бесплатно.
Поменяли мне материнку и матрицу(вместе с крышкой)!!
При этом ничего не взяв, и еще извинившись, что так долго ремонтировали!
Я просто в шоке! :) HP - зе бест!)
