Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Toshiba gt-r590
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 06:55
приветствую вас, уважаемые гуру!
будьте так любезны, подскажите.
ко мне случайно попал реликт в виде Toshiba gt-r590 (1995год).
в нерабочем виде.
сначала не было питания от сетевого адаптера (встроенный), наладили.
сейчас при включении показывает, что заряжает батарею (зарядив - отключает), один раз мигает винтом, и все...
то есть полная тишина.
экран не показывает ничего, даже не мигает.
звуков тоже не издает, из чего можно заключить, что биос не грузится.
у меня к Вам вопрос: зачем в нем помимо основной батареи, еще две - 3.6в, и 7.2в? одна - питание биоса, а вторая?
последний раз его включали лет 5 назад. естественно, эти батарейки сели.
насколько я помню, флэш память имеет ограниченное время хранения данных, если не подавать на нее питания. мог ли биос от долгого хранения просто обнулиться?
помогите, пжалста!
заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:35
Флэш сама не стирается, там гарантированный срок хранения лет 10ть, на практике больше. У меня есть древние 486 мамы, там первые флэш ппзу и ничего с ними не случилось, которые были исправны так и работают. 3,6В-питание памяти КМОС и часов, 7,2В - питание ОЗУ в спящем режиме, так вроде. Должен включаться без этих двух аккумуляторов, проблема скорее всего в другом. Плохие контакты памяти, межплатные разъемы, может влага попала.
СообщениеДобавлено: 12 май 2007 02:45
визуально все контакты в порядке, пробовал включать без всей периферии по очереди - звук (отдельная платка), видео, оперативка... результат тот же. винт проверил, рабочий, с залитой виндой 98.
процессор слабо, но греется, что мало о чем говорит. заменить его не вариант, впаян в мать...
может еще что порекомендуете покапать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2007 06:11
щас ради интереса подключил к внешнему монитору...
естественно, движения нет, на нажатие Fn+F5 реакции нет :(
