Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6110
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:02
Ноут HP Compaq nx6110 ,FW82801FBM+NQ82915GM
пришел с взорванным и расплавленным БП(как нибудь выложу фото).Материнку найти не смог-решил поднять эту(уже жалею,новая была бы дешевле).По началу под замену попали три шима и два транзистора(ушло большинство КЗ).Потом КБС.Немного зашевелился.После этого оказался убитым юг и север.последним была сетка и звук.Звук на скорость не влиял,но грелся и все равно не работал,поэтому я его снял.Короче ноут ожил все нормально,кроме одного-жуткие тормоза.Зайти в диспетчер устройств не хватает силы ждать(так и не зашел,хотя курсор двигается).Фото,которые есть на его НДД, вроде открывает терпимо,но все равно долго.Но загрузится системой хоть с НДД,хоть с диска (лав сд) очень долго.Кто подскажет куда ему еще залезть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6110
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:11
добавлю это Inventec Davos-DF
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:48
q500 выкини нафих-он формирует сигнал H_STOPCLK...Ну а правильнее, наверное,всеже попытаться починить,тогда ковыряйте обвес лм324,про нее кстати тут уже писали...там тема типа того тормозит от бп 6110.
Тоже сталкивался-был залитик в районе bq,от бп тормозил-так и не победил корректно.Выкинул Q500 и отдал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 02:48
Спасибо за подсказку ,ЛМка была битая.Осталось у него еще два глюка.Один это постоянная работа кулера при подключенном внешнем БП(при выключенном ноуте) и отсутствие звука.Продолбался с дровами но ноут отобрали :( не дали закончить.Пообещали когда наиграются опять принесут на доделку.Теперь обещанные фотоИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 03:46
Gehadiy писал(а):
обещанные фото
:) а предохранитель живой поди?? :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:06
Soldering90 писал(а):
Gehadiy писал(а):
обещанные фото
Скорее всего да! :-) Мне жена не дала его прозвонить,выгнала из дому из-за вони исходящей от этого блока :cool_cool:
